Текущее время: 26 июн 2024, 05:09
 Заголовок сообщения: hp m6-1033sr (la-8712p r1.0) Не включается!!!!!!
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014, 12:36
Принесли сей аппарат без дежурки.
Сгорел проц a8-4500m в коротком.
сгорел шим дежурки rt8205 и ключ по 5 или по 3 не помню!
заменив все неисправные части ноут запускается, но только если постоит без батарейки биоса и отключенный от питания.
Тоесть старт есть всегда , но через сек 4-5 отключается, а постоит минут 15 нормально включается и работает до следующего отключения.
биос шил не помогло.
КУДА КОПАТЬ?
---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 23 секунды: ----------
Другой проц подкидывал тот же результат!
 Заголовок сообщения: Re: hp m6-1033sr (la-8712p r1.0) Не включается!!!!!!
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014, 19:21
Возможно что зацепило север, либо по цепи дежурки, либо по шине проца. Там какие транзисторы вылетели, те что к 19В, или которые к земле подтянуты?
Ремонт ноутбуков в Одессе
 Заголовок сообщения: Re: hp m6-1033sr (la-8712p r1.0) Не включается!!!!!!  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014, 22:30
поставил 51125 и все запахало!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. m6-1033sr (la-8712p) не определяется дискрет
Crow
1660
29 янв 2016, 10:15
Crow Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion m6-1033sr ( la 8712p rev1.0) при запуске игр выключается
Zohonik
4426
27 янв 2017, 11:49
Zohonik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. m6-1033sr (la-8712p_r0.1) пост 74
mars-90
22 сен 2015, 22:57
mars-90 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен Биос на HP m6-1033sr
wakefeel
19 авг 2021, 02:26
next6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp envy m6 (qcl51 La-8712P rev 1,0) не включается
ux1ma
5918
11 мар 2016, 19:53
Дмитрий Скакун Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
