Текущее время: 27 июн 2024, 09:55
nafanja
Заголовок сообщения: MacBook Pro MID 2012 A1278 (820-3115) Не заряжается + тормозит страшно ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 авг 2014, 14:25 |
Зарегистрирован: 19 дек 2013, 00:35 Наличности на руках: 91.17 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 120 Откуда: Юг Германии
Собственно MacBook Pro MID 2012, плата 820-3115, пришёл не реагирующий ни на что. если присмотреться еле еле светился зелёный индикатор MagSafe. Хозяину в сервисе Apple сказали замена платы... Был пробитый(11, 12 Pin, на Thrm_PAD) ISL6259, после замены бук начал включаться но ТОЛЬКО от MagSafe и то как-то странно(индикатор включения, спереди на панели белый LED моргает раз пять, потом проходит старт), зарядки нет вообще, MagSafe горит зелёным. И установка системы заняла около 15 Часов! Mavericks 10.9.3. Думал HDD, поставил SSD, то же самое плюс минус 2 часа. и после установки сама OS X ужастно тормозит. Вентилятор работает на максимуме. Делал AHT тест пишет: 4SNS/1/C0000008: TAOP--124 - вроде ошибка термодатчика HDD. На Source и Gate Q7055 12,25V, на Drain -0V зарядил акк от БП, стало 11,4v, собственно на столько акк. заряжен. При отключении MagSafe бук судорожно старается всё сохранить и впадает в спящий режим. выходит из него только при включеном БП. Сама OS X система акк. вообще не видит пишет его нет.
Подскажите что куда копать?
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro MID 2012 A1278 (820-3115) Не заряжается + тормозит страшно ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 авг 2014, 16:10 |
nafanja писал(а): спереди на панели белый LED моргает раз пять, потом проходит старт Насколько помню, это ошибка батареи. Так и будет если с батареей проблема.
nafanja
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro MID 2012 A1278 (820-3115) Не заряжается + тормозит страшно ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 авг 2014, 18:50 |
MSF113 писал(а): nafanja писал(а): спереди на панели белый LED моргает раз пять, потом проходит старт Насколько помню, это ошибка батареи. Так и будет если с батареей проблема. Ясно, сейчасто ISL стоит рабочая, обвязка в норме, единственное что по схеме есть различия на плате не распаян C7042 и R7002(в схема стоит что no stuff)
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro MID 2012 A1278 (820-3115) Не заряжается + тормозит страшно ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 авг 2014, 20:58 |
Так за общение с акб не ШИМ отвечает. ШИМ источник зарядки.
nafanja
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro MID 2012 A1278 (820-3115) Не заряжается + тормозит страшно ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 авг 2014, 23:29 |
MSF113 писал(а): Так за общение с акб не ШИМ отвечает. ШИМ источник зарядки. SMBUS_CHGR_SDA и SMBUS_CHGR_SDC шины идут и на ISL и на SMC и на индикатор заряда АКБ, если вы о общении, так почему нет заряда, на Q7055 и на затворе сигнал есть, то есть заряд должен идти, по идее?
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro MID 2012 A1278 (820-3115) Не заряжается + тормозит страшно ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 авг 2014, 23:35 |
Схемы под руками нет. про ключ не скажу. А по шине он сообщает мульту кто оно, а ШИМ как именно заряжать будем. Вот обмен по шине и надо смотреть. Есть или нет. Может батарея неисправна.
nafanja
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro MID 2012 A1278 (820-3115) Не заряжается + тормозит страшно ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 авг 2014, 12:29 |
Smc по видимому опрашивает аккумулятор сначала активно при подключении, потом время от времени повторяет.
SMBUS_BATT_SDA = 2,38; SYS_DETECT_L = "колеблется около нуля"; SMBUS_BATT_SDA = 3,47;
Ещё что замечено, на другом MacBook, даже без АКБ, только при подключении 12в. на клемы разъёма аккумулятора, индикатор заряда начинает бегать туда-сюда, на этом же вообще ноль реакции. Если обмен данными идёт, значит smc в порядке? Заказал АКБ, жду. Со слов клиента АКБ ещё очень долго работал держал около четырёх часов, пока Бук в один день не включился...
nafanja
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro MID 2012 A1278 (820-3115) Не заряжается + тормозит страшно ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 авг 2014, 19:18 |
Вот ТАКОЙ BUG SMC исправляет Apple Только не могу установить пишет уже установлено.
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro MID 2012 A1278 (820-3115) Не заряжается + тормозит страшно ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 авг 2014, 13:32 |
Возможно, считает что перегрев, процессор загоняет в троттлинг, вот и тормозит.
nafanja
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro MID 2012 A1278 (820-3115) Не заряжается + тормозит страшно ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 авг 2014, 23:48 |
MSF113 писал(а): Возможно, считает что перегрев, процессор загоняет в троттлинг, вот и тормозит. да, похоже. хотя в системе датчики температуры максимум 38 градусов показывают. Получил новый аккумулятор, всё без изменений. ни какой рекции. ума не приложу куда дальше смотреть ---------- Добавлено спустя 55 минут 15 секунд: ---------- из всех левых процессов запущен MagicanMonitor и он показывает что проц загружен на 95 процентов
IT EXPRESS
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro MID 2012 A1278 (820-3115) Не заряжается + тормозит страшно ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 сен 2014, 13:42 |
Зарегистрирован: 06 май 2013, 19:48 Наличности на руках: 4.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 29 Откуда: Belfast
Заряд у вас не идет потому как : SMBUS_BATT_SDA = 2,38; здесь должно быть 3,47 тоже , напряжение на SMBUS_BATT_SDA и SMBUS_BATT_SDA в маках всегда одинаковое в раёне 3,40в SYS_DETECT_L = "колеблется около нуля"; SMBUS_BATT_SDA = 3,47; Скорей всего SMC полетел и тянет SMBUS_BATT_SDA вниз, яб в начале резисторы проверил R5281 и R5280 должны быть по 2ком бывает они тянут вниз, но 99% что SMC на замену Тормозит из-за того что батарею не видит ,а эта модель (3115) без баоареи врубает вентиляторы на полную и начинает зверски тормозить, как 3,47в на SMBUS_BATT_SDA появится так должно все нормализоваться Проверить LM4FS1AH только заменой , но если ISL6258 был заменен и резисторы R5280 R5281 в норме то там больше нечего вниз тянуть не может кроме SMC, там больше на линии ничего нету что может вниз тянуь SMBUS_BATT_SDA Вложение: smc 3115.png
nafanja
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro MID 2012 A1278 (820-3115) Не заряжается + тормозит страшно ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 сен 2014, 07:10 |
IT EXPRESS писал(а): Заряд у вас не идет потому как : SMBUS_BATT_SDA = 2,38; здесь должно быть 3,47 тоже , напряжение на SMBUS_BATT_SDA и SMBUS_BATT_SDA в маках всегда одинаковое в раёне 3,40в SYS_DETECT_L = "колеблется около нуля"; SMBUS_BATT_SDA = 3,47; Скорей всего SMC полетел и тянет SMBUS_BATT_SDA вниз, яб в начале резисторы проверил R5281 и R5280 должны быть по 2ком бывает они тянут вниз, но 99% что SMC на замену Тормозит из-за того что батарею не видит ,а эта модель (3115) без баоареи врубает вентиляторы на полную и начинает зверски тормозить, как 3,47в на SMBUS_BATT_SDA появится так должно все нормализоваться Проверить LM4FS1AH только заменой , но если ISL6258 был заменен и резисторы R5280 R5281 в норме то там больше нечего вниз тянуть не может кроме SMC, там больше на линии ничего нету что может вниз тянуь SMBUS_BATT_SDA Вложение: smc 3115.png Спасибо! Садил датчик заряда, при его отключении выравнивается до положенных 3,47в. Но заряжаться от этого не стал. - Вопрос, обязателен-ли датчик заряда(что на шлейфе сбоку) для заряда АКБ, так пологаю что нет? НО, из под rEFIt, прошивал SMC, правда родной SmcFlasher, не захотел работать вообще, более старые шьют но не всё. Так вот, прошивал его родной прошивкой- результат нет старта в норм. режиме. версия стала 2.2F175 -от 15" потом залил от MacBook AIR 11" - как ни странно прошился версия - 2.4f19 иО ЧУДО! стал заряжать АКБ! индикации нет(сбоку), но на БП загорается сначала зелёный, потом желтый светодиод, при отключении АКБ, обратно зеленый... но при этом так же нет изображения и старта, как и с родной прошивкой. Прошил от MBP 2012 с Retina LCD, прошился и стал нормально включаться, только заряжать перестал. и версия SMC стала наконец-то 0.0.0 После из под самой Mac OS, запустил родной установщик и прошивка встала как и должна быть 2.2F44 - но заряжать перестал... Куча других версий прошивок не подошли ни одна... Так полагаю что у данных моделей одинаковый SMC чип стоит, только разные версии прошивок, а изо нет. потому что разные ЦПУ ГПУ и сами Дисплеи. Заранее пару недель назад заказал U4900 должен прийти на неделе... А пока идёт контроллер копаю боковую платку.
nafanja
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro MID 2012 A1278 (820-3115) Не заряжается + тормозит страшно ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 сен 2014, 09:33 |
Пришел SMC, а с ним новые проблемы. Чип поставил, бук начал работать как с левой прошивкой, предположительно от Air 2012 11", я выше писал об этом. Но не в FlashMode, не в обычном изо нет. Гонг слышен и так рестарт периодический.
Подскажите, если смц сел криво или тоже дохлый, будет ли реакция на БП, и гонг?
nafanja
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro MID 2012 A1278 (820-3115) Не заряжается + тормозит страшно ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 сен 2014, 22:45 |
lamo писал(а): эта проблема решается отрезанием смбас шины мульта. только для проверки. надо знать и понимать, что мульт всегда при вычитке любого сенсора или батареи генерирует NMI, и система обязана обработать это NMI. интересно и странно, а что так можно проверить? если эту шину отсечь- то он так и не станет заряжать и видеть акб, от этого. Я так понимаю логику работы, что без смц батарея заряжаться не начнёт? Он же всем этим и управляет, а не только считывает инфу?
nafanja
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro MID 2012 A1278 (820-3115) Не заряжается + тормозит страшно ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 сен 2014, 22:01 |
IT EXPRESS писал(а): трафареты есть тут http://www.ebay.co.uk/itm/400757495884? ... EBIDX%3AITЯ раньше просто лудил контакты на смц и на борде, становилось нормально, но частенько бывало что проподал контакт после, лучше через трафорет О как, спасибо большое! кстати а универсальный не подходит у них шаг какой не подскажите? на трафарете?
