Текущее время: 03 июн 2024, 10:45
 Заголовок сообщения: aspire R7-572G (LA-A021P) Hужно биос для Acer Aspire R7-572G
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014, 13:52
 Заголовок сообщения: Re: aspire R7-572G (LA-A021P) Hужно биос для Acer Aspire R7-572G
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014, 19:59
нарезк с оф. сайта
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 15:03
ребята а есть проверенный дамб kb9012
у меня ноут с перепаянным мультом и после прошивки дампа из поста выше поведения меняется.
Питания проца поднимается всего на секунду и падает, крутится два вентилятора на неполных оборотах и ноут уходит в ребут, хотя с родной прошивкой питания держится постоянно вентилятор (процовый) на полных оборотах и тоже ребут
прилогаю мой дамп для проверки
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 14:27
Здравствуйте! киньте пожалуйста в лс дамп биоса. нет у меня доступа к файлам
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 13:09
Kopew
кинь в лс мне свой дамп
Вот мой дамп R7-572G (LA-A021P Rev: 1A)
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
Насчет работоспособности не уверен, слит с ноута который включается но нет изо.
 Заголовок сообщения: Re: aspire R7-572G (LA-A021P) Hужно биос для Acer Aspire R7-572G  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 04:45
если актуально, есть исправный этот ноут, могу слить дамп, если подскажете чем
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R7-572G (LA-A021P) Странное поведение
kot_512
18 июн 2022, 19:06
kot_512 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ASPIRE R7-572 (V5MM2 LA-A021P REV:1A) нет изображения
lostdusha
19 авг 2016, 15:10
lostdusha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer r7-572 (la-a021p) включается на 3-4 секундЫ и вЫключается
sabo503
06 май 2016, 17:50
sabo503 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R7-571G (la-a021p) бп уходит в защиту при подключении
raptorff
14 июл 2019, 23:16
raptorff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-572G (LA-9531P Rev:1A) долгий старт, нужен биос
Vokas
06 мар 2024, 02:42
Vokas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nervdev666, yakovenko и гости: 16
