Текущее время: 22 ноя 2024, 02:29
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: acer 5315 (la-3551p) не формируется питание шим pu8
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014, 21:44
Помогите разобраться!!!
На платформе la-3551p шим pu8 не формирует напряжения 1.8VP и 1.5VSP
присутствуют напряжения:
дежурка 3,3V, 5.0V
pl9 - 19V
en/psv1 - 3.3V
en/psv2 - 3.3V
pd9 - 5V
vddp1 - 5v
vddp2 - 5v
Шим pu8 менял, причем не одну. сигналов pgood1 и pgood2 нет.
 Заголовок сообщения: Re: acer 5315 (la-3551p) не формируется питание шим pu8
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014, 21:50
ключи менял ?
сопротивление в нагрузке ?
юг там не прибило ?
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014, 22:40
Начни с проверки обвязки этой ШИМки.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014, 19:03
Разорвал цепь PJP6 и PJP10 питание начало формироваться. Получается сдох северный мост и южный мост, я правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014, 19:05
сопротивление в нагрузке какое ?
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014, 20:15
Вы имеете ввиду нажать кнопку включения и замерить сопротивление на 19 и 5 выводах у шим PU8?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014, 20:23
а потом выкинуть мать.
мериться обычно сопротивление относительно массы и силовых дросселей источника.
померь сопротивление до перемычек и после .
мерим относительно массы .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014, 21:15
Вот результаты замеров:
не подавая питания разорван pj10 и pj6
pl11 - 1.230k
pl10 - 0.935k
с другой стороны не подавая питания
pj10 - 0.525k
pj6 - 0.583k
если замкнуть перемычки pj10 и pj6 не подавая питания
pj10 - 0.574k
pj6 - 0.507k
если подать питание с разомкнутыми pj10 и pj6
pl11 - 23om
pl10 - 23om
с другой стороны подавая питания
pj10 - 280om
pj6 - 0.406k
если замкнуть перемычки pj10 и pj6 подавая питания
pl11 - 21.7om
pl10 - 22.3om
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014, 22:59
И как понять, в какой строке измерено со стороны нагрузки?.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014, 23:05
подавая питания
где логика мерить сопротивление при подачи питания ? тестер не жалко ? :sh_ok:
кз у вас нету .
ремонтировать дальше не рекомендую.
почитайте сначала книжки умные .
а уж потом ремонтировать и не клиентам а себе и чтобы никто не видел :-): .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014, 00:16
подавая питания
где логика мерить сопротивление при подачи питания ? : .
Вы же сами написали замерить при нагрузке. Может я не правильно понимаю, если при нагрузке это значит подать питание на плату 19v. Я понимаю что я очень много не знаю, но я учусь. И не отказался бы от лишних знаний по поводу книг.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014, 05:27
он писал ''в нагрузке''
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014, 10:06
Нет не правильно, слишком быстрый и не обоснованный вывод хотите сделать.
Раз нету pgood_ов pu8, значит не гуд что то. Предлагаю простой и надеюсь понятный порядок проверки:
Что бы локализовать неисправную цепь, отключайте PJP6 и PJP10 поочередно, наблюдая в каком случае напряжения появились.
Снимите оперативу, модули wifi, tv, весь обвес и осмотрите слоты памяти и другие слоты на предмет замыканий, окислов и прочее. Пробуйте без оперативы включить и замерить 1,8в.
Встаньте "-" мультиметра на землю а "+" на 1 ногу U24. Узнайте сопротивление.
Для начала отпишите результаты, по какой цепи приключилась неисправность по 1,8в или по 1,5в, а дальше будет понятен порядок дальнейших действий.
Насколько понятно из речей выше, Вы на заре своего творчества, поэтому важно спокойно, логично, планомерно приблизиться к неисправности и найти виновника.
Пусть даже уйдет много времени по началу.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014, 17:18
Без оперативки
Если разорвать pjp6 на 1выводе - 0.43V на 2выводе 1.8V
Если разорвать pjp10 на 1выводе - 0.4V на 2выводе 1.5V
C оперативкой
Если разорвать pjp6 на 1выводе - 0.38V на 2выводе 1.8V
Если разорвать pjp10 на 1выводе - 0V на 2выводе 1.5V
Без оперативки и с оперативкой одинаковые показания если замкнуть перемычки
pjp6 - 0.4V
pjp10 - 0V
u24 на 1 ноге нет сопротивления на 5ноге -0.620k
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014, 20:18
Снова рукоблудие, ну где логика?
Имеем целью неисправную цепь вычислить.
1. Запяйте все перемычки, потом разорвите pjp6 и сделайте замеры на дросселях PL10, PL11.
2. Запяйте все перемычки, потом разорвите pjp10 и сделайте замеры на дросселях PL10, PL11.
Повторюсь, этими манипуляциями Вам нужно вычислить по какой цепи неисправность. По +1,8VP или по +1,5VSP.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014, 20:36
1. Запяйте все перемычки, потом разорвите pjp6 и сделайте замеры на дросселях PL10-0v, PL11-0v.
2. Запяйте все перемычки, потом разорвите pjp10 и сделайте замеры на дросселях PL10-0.4v, PL11-1.5v
Я так понимаю получается в цепи по +1.8VP неисправность
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014, 23:00
По цепи +1,5VSP похоже.
По +1,8VP на всякий случай проверьте мосфет PQ23.
Далее жмите поиск по PDF по слову +1.5VS и смотрите все прямые нагрузки по этой цепи.
Их не очень много. Это перемычка PJP16 на PU12, проц, север, юг, разъемы WLAN, U16 и тд.
Так потихоньку отключая по возможности нагрузки от +1,5VS и контролируя напряжение на PL11 можно вычислить неисправность.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014, 23:07
orbit писал(а):
+1,5VS
может подать с лбп 1,0 V с током 2 А и посмотреть кто греться будет .
но боюсь будет только хуже .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014, 14:48
В общем мои действия, первым делом проверил разъемы WLAN, New card socket, разорвал pjp16, ничего не изменилось. PQ23 рабочий(но все равно заменил на всякий случай), U16 отпаял 18и19 ноги, тоже ничего не изменилось, Затем отпаял ЮГ и Север, результат тот же.
Да кстати подавал лбп 1,0V с током 2А (Север и ЮГ когда отпаял) тоже ничего не грелось, даже потребления нет.
Забыл сказать что свит идет с обоих сторон платы в районе PU8.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 12:46
Аналогичная ситуация, если снять нагрузку с PU8 по средствам перемычек PJP10-6, то питания 1.8 и 1.5 поднимаются, сопротивление в сторону севера , юга и все что висит на этой шине около 500 ом, что вполне нормально. Но теперь самое интересное, казалось бы питание поднимается значит, на саму шим PU8 19 вольт приходит, замыкаю перемычки включаю плату , проскакивает свист, если в районе шим стукнуть свист снова проскакивает, и на миг потребление возрастает до 0.8A, замеряю питание 19 вольт на PU8 а его там нет, стукаешь плату оно проскакивает, идем по цыпочке от шим и выходим на самый свист под названием PL9, под которой отгорел питак, что снаружи то и видно. Соответственно замена PL9 решила проблему, ноут стартанул.
Ремонт ноутбуков г. Чита.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5315-051G08Mi (la-3551p rev 1.0) Не стартует
Computest37
26
6040
11 дек 2015, 18:31
Computest37 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5315 (Icl50 la-3551p rev3.0) включается"через раз"
КомПом
21 мар 2016, 04:10
КомПом Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5315 (ICL 50 LA-3551P) "Просаживается" B+.
FatalError
27 ноя 2017, 13:27
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5315 (ICL50 LA-3551P) Не стартует
Zlatan
3942
15 сен 2016, 16:38
Zlatan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5315 (icl50 la-3551p) Нет дежурного питания
Dude
14 ноя 2016, 12:26
Dude Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
