Текущее время: 01 ноя 2024, 05:28
 Заголовок сообщения: Samsung RV508 (NP-RV508-A02UA) не заходит в биос
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014, 05:15
Имеется Samsung RV508 (NP-RV508-A02UA)
Принесли с разбитой матрицей и битым жестким и клавиатурой без половины клавиш
Заменили матрицу на аналогичную (прошили прошивкой с родной), заменили жесткий и клаву.
Имеем.
1.Ноутбук включается на экране лого (пресс ф2 то биос, пресс ф4 то рекавери) а дальше серый экран только подсветка, на кнопки клавиатуры реакции нет.
2. Подключаем внешнюю юсб клавиатру на лого жмем ф2 - пишет ентеринг биос и далее нет загрузочного диска
3. С подключенной юсб клавиатурой вставил сд с виндой - с диска поставился виндовс в виндовсе поставились все драйвера все ок! юсб и клавиатура ноутбука работают
Отключаю юсб перезагружаю ноут опять лого затем только подсветка экрана. Выключаю
Подключаю юсб - в меню выбора загрузки ф8 работают обе клавиатуры а вот в винде уже только юсб
Вопросы
1. Не заходит в биос
2. Не грузится виндовс если вытащить юсб клавиатуру
3. В виндовсе родная клавиатура работает через раз, а вот в меню загрузки ф8 работает стабильно
Биос прошивал и из под винды и на программаторе
 Заголовок сообщения: Re: Samsung RV508 (NP-RV508-A02UA) не заходит в биос
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014, 09:26
может родную клаву недовоткнули? посмотрите на разъем. или сама клава брак.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014, 11:09
либо мульт/юг
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014, 12:12
было уже где-то, там с прошивкой матрици проблема была.
может чего путаю.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014, 12:42
Новую клаву проверял рабочая (ставил и другие результат тот же)
Да с матрицами бывает заморочка поэтому поставил полностью идентичную LTN156AT02 и сразу прошил
Мультик и обвязку пропаял результата нет.
Так понимаю в сторону южака шагать!?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014, 19:07
не обязательно.
чисто к сведению - сколько трупа не паяй - живее он не станет.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014, 01:08
чисто к сведению - сколько трупа не паяй - живее он не станет. -
Да полностью согласен!, но ведь!!!!! поведение не типичное.
И при подключенной юсб родная то работает то нет - вот и подумал что где-то непропай или микротрещина. И в те моменты когда клава заводится ноут полностью нормально функционирует и проходит любые тесты - как-то странно для трупа
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014, 03:30
Пробовали только в юсбишной клавой?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014, 10:20
Пробовал 2 юсб клавы и 3 родные от самунга - сегодня сниму юг - посмотрим что под ним, читал болячка отвал и окисления пятаков - посмотрим- отпишу
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014, 10:34
мульт как зовется? датащит на него почитать можно?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014, 10:59
ТС - оглашать платформу, если руки дошли до разбора. Мульт там MEC, шита и нет и нет смысла его курить
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014, 12:42
Снял юг окислов и оторваных пятоков нет, заказал новый. Пока едет новый отреболил посадил старый - результат прежний
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. rv508-a02ua (scala-15ul) помогите опознать элементы
в форуме Samsung
masterjaknotebook
12 май 2017, 14:20
masterjaknotebook Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-RV509-A02UA (Jinmao-l rev. 1.0) Включаеться нет изображения
в форуме Samsung
alex9k
15 май 2015, 17:37
alex9k Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV509-A02UA (JINMAO-L Rev.1.2) Нужен дамп
в форуме Samsung
mAXOPb
11 май 2016, 12:24
mAXOPb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-RV518-A02UA (Jinmao-R REV:1.0) определить резистор
в форуме Samsung
nemo727
06 апр 2015, 10:31
nemo727 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung (NP300E5E-S07RU BA68-09220A) Не заходит в биос, при нажатии на клавишу перезагружается
в форуме Samsung
maarsun
06 май 2018, 12:56
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 30
