Текущее время: 26 июн 2024, 20:33
savca28
Заголовок сообщения: Acer aspire 5920g (aspire 5920g) нет старта после замены дискретной видеокарты ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 авг 2014, 14:19 |
Зарегистрирован: 02 июн 2014, 12:49 Наличности на руках: 2.49 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 122 Откуда: Сочи
Все было нормально пока я не вытащил и не вставил съемную видеокарту не сняв батарею питания. При вставке видеокарты в слот немного заискрело (( . Теперь при нажатии кнопки запуска ничего не происходит. Когда включаю адаптер в ноутбук то лампочка загорается но также нет реакции на кнопку запуска. Может кто подскажет где искать причину? ![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif)
![](images/spacer.gif) |
orbit
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5920g (aspire 5920g) нет старта после замены дискретной видеокарты ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 авг 2014, 11:56 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10877_1418738155.jpg) |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
savca28 писал(а): При вставке видеокарты в слот немного заискрело Не стесняйтесь заглянуть в контактную группу видюшного mxmII слота, может слиплось чего. Если все нормально, то придется разбирать ноут и делать замеры начиная со входных цепей и далее.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5920g (aspire 5920g) нет старта после замены дискретной видеокарты ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 сен 2014, 16:22 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 14:51 Наличности на руках: 8,303.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
savca28 Офигеть! то есть мало того что спалил,так еще вопросы начал задавать и только потом разобрал? Может не надо ноутбуки ремонтировать пробовать а чем то другим заняться? Йогурты продавать например.
savca28
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5920g (aspire 5920g) нет старта после замены дискретной видеокарты ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 сен 2014, 17:15 |
MSF113 писал(а): savca28 Офигеть! то есть мало того что спалил,так еще вопросы начал задавать и только потом разобрал? Может не надо ноутбуки ремонтировать пробовать а чем то другим заняться? Йогурты продавать например. Свой, не жалко. Лучше бы на вопрос ответил ![Мигает :mi_ga_et:](./images/smilies/ad.gif)
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5920g (aspire 5920g) нет старта после замены дискретной видеокарты ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 сен 2014, 17:29 |
Да что там отвечать, менять его, дальше видно будет А за видео зачем лезть было? Если дохлое так и возиться не стоит вообще.
