Текущее время: 27 июн 2024, 10:49
 Заголовок сообщения: ASrock Z68 Pro3 нет напруги на BIOS и Reset
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014, 18:24
Здравствуйте коллеги !
Обращаюсь к вам с такой просьбой:
Имеется мат плата Asrock Z68 PRO3
Со следующей проблемой: нет старта и как причина нет напряжения на BIOS и Reset.
Между слотами PCI-Ex и PCI есть пара выгоревших деталей, но опознать данные детали не могу.
- Напруги 5V и 3.3V есть !
- На кнопке включения 3,4V есть.
Просьба собственно следующая:
Не могли бы вы поделиться схемой на данную плату, или куском схемы по питанию биоса и ресета.
Или помочь опознать данные детали.
Заранее большое спасибо !
 Заголовок сообщения: Re: ASrock Z68 Pro3 нет напруги на BIOS и Reset
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014, 15:37
В общем всё оказалось несколько проще !
Оказывается данная материнка не запускается без процессора.
После замены прогоревшего Q811 (N11C) на N11S и установки процессора материнка начала стартовать но пищит (4 коротких сигнала) спикер.
Пробовал тыкать оперативку во все слоты - результата нет = пищит.
Прозвонил слоты:
+ на 170 контакте = 1.5V есть
+ на 236 контакте = 3.3V есть
Но обнаружил 2 пробитых мосфета в обвязке памяти PQ8, PQ10 (5930AL) имеют сопротивление 68Ом в обе стороны. По сравнению с рядом стоящими PQ7 и PQ9 имеющими сопротивление 1.68kОм (относительно 5й и 1,2,3 ног).
Даташит на данный мосфет не нашёл, по сему не зная цоколёвки, опишу замеры так:
На PQ7 и PQ9:
+ на 5й ноге (большая такая) = 5V
+ на 1,2,3 ноге = 1.5V
- 4ю ногу не мерял
На PQ8 и PQ10:
+ на 5й ноге = 1.5V (с 1,2,3 ноги PQ7 и PQ9)
- на 1,2,3 ноге = 0V
- 4ю ногу не мерял
Завтра сдую подозрительные мосфеты посмотрим, что будет.
На будующее может кому пригодится фотки платы в высоком разрешении с читаемой маркировкой деталей.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014, 18:13
нечего их выпаивать, DRAM_PWROK надо найти и посмотреть чего там
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014, 19:39
Поздно, уже спаял, они в порядке.
Ну на сколько я знаю DRAM_PWROK сигнализирует о наличии 1,5V из которых он и формируется. А 1,5V на памяти у меня присутствуют.
Или вы считаете, что эта команда может не доходить до проца ?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014, 21:59
о чем и говорил, что нефиг их трогать. у проца еще есть сигнал типа DDROK, но лениво уже дш открывать-искать
а DRAM_PWROK делает PCH
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 05:44
Вот знать бы ещё где искать эти сигналы, а то без схемы уж очень туговато =\
Очерёдность запуска во вложении от этой мамки, или от похожей ?
А может ли дело быть банально в том, что мать не поддерживает установленный проц ?
У меня Celeron G1610, в соответствии с http://www.asrock.com/mb/Intel/Z68%20Pr ... sp?cat=CPU он не поддерживается.
Но с другой стороны, по опыту, если мать не поддерживает проц, то до проверки оперативки она не дойдёт ...
Или бывают подобные выкидоны ?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 06:40
проц нужен ОБЯЗАТЕЛЬНО поддерживаемый и посткарту воткните ... кстати писков в спикер не даст если проц не узнает ))) тоже странность ... и кстати если подумать то как это у вас нет питания биоса когда писки от тего исходят ... мдя медитировать с вами сплошное удовольствие ....
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 07:54
Конечно блок-схема от другой асус, но смысл то один
проц обязательно поддерживаемый!
сигналы ищутся просто, открываем общедоступный дш на проц, находим ногу и вызваниваем(одним простым способом) на test point у моста :-):
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 08:18
Питания на ресете и на биосе появились после установки проца и запуска матери, то есть в дежурке этих напруг нет, это я и имел в виду во втором посте.
Как оказалось, дело действительно было в проце, а точнее в не поддерживаемом проце:
Перешил биос программатором на последнюю версию с сайта и при старте без памяти стали издаваться другие звуки - три длинных сигнала, которые повторяются через пару секунд. (Изначально было четыре коротких и не повторялись)
После установки памяти появилось изображение и всё гуд =)
Вот такой вот загадочный асрок.
Без проца не запускается, до запуска не поднимает напруги на биосе и ресете.
С "неизвестным" процом пищит четыре раза.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 08:48
ничего загадочного не вижу, кроме отсутствия знаний у ТС, в День Знаний, кстати! :-):
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 09:00
Ну да, не отрицаю, опыта ремонта десктопных матерей у меня не много.
Но сколько матерей поднимал у них у всех были напруги биос ресет и поверон до запуска матери.
Они все запускались без проца.
А с неподдерживаемым процом ни одна мать не пищала и не грелся проц, а тут ... Всё с точностью да наоборот - вот и ввела меня в заблуждение эта мамка.
В общем век живи, век учись =)
Новые технологии етить их =)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac Z68-itx-b-e Z68 ITX Wifi Supreme BIOS
nik_gmp
08 июн 2024, 11:30
nik_gmp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock Z68 Pro3 Gen3 нужна схема или боардвю
в форуме ASRock
vova_w810i
10 сен 2018, 19:17
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock Z68 Pro3 Gen3 Rev1.01 нет реакции на кнопку вкл.
в форуме ASRock
vova_w810i
3527
27 сен 2018, 20:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock Z68 Pro3-M rev:1.05 залипший ресет
в форуме ASRock
07Sharap12
03 янв 2024, 18:17
Dymok_18 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z68 Pro3 Gen3 нет запуска , где то падает 0.5V CMOS
в форуме ASRock
Platina
21 окт 2020, 15:27
Platina Перейти к последнему сообщению
