Текущее время: 27 июн 2024, 07:43
 Заголовок сообщения: dv6-3298er (DA0LX6MB6H1 R.H) Не включается!!!!!!
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014, 11:12
Пришел сей аппарат без реакции на кнопку включения. Разобрав и перещелкнув проц, ноут запустился.
Полежал сутки и опять та же история.
На кнопке 3.3, дежурка есть, а старта нет! после перещелкивания проца опять нормальный старт!
биос шился через винду, но не помогло. после нескольких часов может и не запуститься.
Куда смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: dv6-3298er (DA0LX6MB6H1 R.H) Не включается!!!!!!
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014, 11:19
условия старта и механика
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014, 11:21
смотреть как минимум всю обвязку проца .. а так же сигналы проц-мосты .. да и вообще без нормальных данных откуда что и с какими номиналами напруги думать можно на все что угодно ...
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014, 22:37
Но он то сча работает! А через сутки или 2 опять встанет тогда и мерять буду.
С чего начинать замеры?
1. На кнопке 3 вольта есть.
2. биос какого-то X постоянно без питания пока отключена плата. после нормально старта поднимаются напряжения на 2-х биосах.
больше ничего на в неисправном состоянии не успел замерять!
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014, 23:26
Может быть отвал сокета
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 20:32
поменял мульт старт появился! Если так можно сказать!
Может проработать 1 или 5 мин потом подвисает насмерть.
После переподключения питания при нажатии на кнопку индикатор подключения зарядки меняет цвет на желтый потом тухнет полностью потом белым потом желтым потом тухнет!
После 2-х кругов остается гореть только белым.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014, 06:03
Интересно, как здесь оказался виновен мульт...
по описанным симптомам тоже бы так предполагал.
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 01:50
Заблокирован
3 to 5 test voltages look v y signals kbc
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 12:35
RsM писал(а):
механика
сдается мне что именно так и был назван отвал в данном случае )))
кстати кроме вероятного отвала теперь еще бы и ноги на мультике посмотреть на правильность пропайки под микроскопом ))
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 09:34
Заблокирован
I had a similar problem and was a south bridge reballing and graphics, and I had to change the chipset south again
У меня была аналогичная проблема и была югу реболлинга мост и графика, и я должен был изменить чипсет юг снова
 Заголовок сообщения: Re: dv6-3298er (DA0LX6MB6H1 R.H) Не включается!!!!!!  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 23:38
В итоге поле замены дежурки все заколосилось =) Всем СПС.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6 (DA0LX6MB6H1 rev H) Не включается
coolad
19 май 2015, 23:18
coolad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-3110ER (DA0LX6MB6H1 Rev:H) Не включается, бп уходит в защиту
mva95
07 апр 2016, 10:22
mva95 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp dv6 (da0lx6mb6h1 rev h) Не включается
teslaaa
22
2342
30 янв 2021, 23:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-3110er (da0lx6mb6h1) Глюк термодатчика
max83461
18 окт 2014, 09:32
orbit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6-3151er (DA0LX6MB6H1 REV H.) Подскажите Who is страпы из того что на фото?
FatalError
10 дек 2014, 21:39
FatalError Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Lexxx45 и гости: 42
