Текущее время: 11 июн 2024, 12:51
 Заголовок сообщения: samsung RV508 (BA41-01322A Rev:MP1.0) Нет звука в динамиках, а в наушниках есть
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 09:07
Доброго времени суток форумчане!
Уважаемые специалисты прошу помощи. Модель ноутбука Samsung NP-RV508 (мамка SCALA-15UL, BA41-01322A REV:MP1.0).
Нет звука со встроенных динамиков, а если подключить наушники то звук есть.
Что было сделано:
-Переустановлена Windows XP (думал проблема в корявой системе) - не помогло
-Заменил звуковой контроллер ALC269 - результат тот же :-(
-Динамики другие подкидывал
Схемы не нашел :-(
Подскажите куда копать дальше?
 Заголовок сообщения: Re: samsung RV508 (BA41-01322A Rev:MP1.0) Нет звука в динамиках, а в наушниках есть
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 09:09
Разъем на наушники первым делом проверить. Контакт, который чует что вставлены.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 10:14
попробовал отпаять разъем чтобы исключить его из виновных. Дефект также и остался... Была бы схема, проще было б разобраться. Может какой усилить к кодеку распаян еще?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 10:16
а разъем на замыкание или на размыкание работает? Если на замыкание, то дефект останется.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 10:17
нужно не отпаять а заменить на рабочий,или замкнуть по схеме нужные выводы.
 Заголовок сообщения: Re: samsung RV508 (BA41-01322A Rev:MP1.0) Нет звука в динамиках, а в наушниках есть  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 14:25
Все заработало. Вобщем так. Свой родной разьем был на замыкание. Отпаяв его я с другого донора припаял случайно разьем, который на размыкание. Поэтому дефект так и остался.Нашел другой еще разьем, который уже на замыкание и вуаля все запахало. Ну и навсякий пропаял ноги контроллера ALC269.
Всем огромное спасибо! :co_ol: Проблема решена.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV508 (SCALA-15UL BA41-01322A) Не работает клавиатура
в форуме Samsung
janxp
2588
10 авг 2016, 18:20
janxp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ProBook 4530s (Inventec_RAMONES-6050A2408801) Нет звука на динамиках и наушниках
RavD
2363
01 июл 2016, 14:16
Demilisher1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PRO72SL (X71SL rev2.0 p/n:08G2A07XL20Q) Посторонний шум в наушниках, нет звука на динамиках
Dragg0n
4318
05 янв 2018, 07:38
Dragg0n Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-N102 (Eric rev1.0) Нет звука в наушниках\тихий звук в динамиках
в форуме Samsung
max83461
04 июл 2018, 16:25
max83461 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E525 (Compal LA-4851P) Нет звука в динамиках и наушниках
alvig
23 окт 2018, 23:22
alvig Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
