Текущее время: 23 июн 2024, 23:44
 Заголовок сообщения: K73t (la-7553p) Что за элемент
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 15:21
clrp1 обозначен на схеме этого ноутбука, ноут копанный сейчас не даёт ИЗО на матрицу, подскажите он стоял там и нужен ли он вообще если да то что это и где это взять)
13 страница сего документа
http://kythuatphancung.com/download/com ... matics.htm
Могу прислать фотку этого места платы
 Заголовок сообщения: Re: K73t (la-7553p) Что за элемент
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 15:44
:sh_ok: Это контакты for Clear CMOS. Давно ТАКОГО дурного вопроса я не припомню...
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 15:46
Тупанул пардон :smu:sche_nie:
---------- Добавлено спустя 7 минут 2 секунды: ----------
Вообще пришёл бук, не давал картинку на матрицу, работал только на внешку, за проблему с ЛВДС транслятором больным не знали, но знали что больной видик 216-0833000 поменяли всё так же, потом узнали за трабл с ЛВДС поменяли картинка появилась на матрице, а в диспетчере одно видло вместо 2-х начали реболить чип, сейчас нету картинки вообще, горит один индикатор. Снесенных элементов нет БИОС шили, заметил такую фишку что после впаивания и выпаивания биоса, меняется контрольная сумма хотя когда в программаторе пересчитываешь всё норм, стоит ли менять флэху или это норма? Просто фоток нету начали судорожно искать снесённые элементы нашли фотки видла, там всё норм.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 16:07
что-то тут пошло не по плану.. микросхему подкинуть это хорошо, но причина и следствие - после чего пропала картинка? - после реболла..
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 21:00
Да картинка так ине появилась может у кого есть такая плата в наличии не копанная сделайте фотки для полного визуального осмотра
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k73t (la-7553p) ищу фото
max83461
2589
03 мар 2016, 15:31
contrast-vs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K73t (La-7553p rev 1A) замена видеочипа
eugkov
10 окт 2014, 11:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k73t (QBL70 LA-7553P) Нет питание видео.
nv86rus
23 янв 2015, 11:40
nv86rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k73t (LA-7553P) нет изображения на матрице
hunter_nick
3147
01 июн 2015, 21:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k73t (La-7553P Rev: 1A) Нет инициализации
contrast-vs
2407
08 июн 2016, 10:35
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
