Текущее время: 26 июн 2024, 09:52
 Заголовок сообщения: DV7-7355ER (Goyd/Balen 1.0-DDR3 11254-3 48.4ST10.031) Облили вином
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 16:37
Принесли девайс, слегка облитый вином, и как всегда аккумулятор вытащить не догадались. Результат - не включается.
Сначала индикатор питания постоянно горел белым как при подключенной батарее, так и блока питания. Промыл спиртом, просушил, вообще перестал светиться. Проверил силовые элементы PU4002 - PU4005 в норме. Скорее всего какой то резюк коррозия съела.
В общем нужен кусок схемы с номиналами Px40xx и Px41xx.
 ! MSF113 писал(а):
Пока не оформите тему правильно, с указанием платформы, ответа не ждите. (DV7-7355ER - не платформа)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-7171er (DV7-GOYA-BALEN 1.0-DDR3 11254-3 48.4ST10.031) Во включенном состоянии не заряжает батарею
SKcoch
05 май 2017, 09:38
SKcoch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7-7350ER (Goya/balen 1.0-DDR3 11254-3 48.4ST10.031) нет изо, только переодично включается подсветка. Нуже
Valeryvg
4235
03 апр 2015, 19:49
Valeryvg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7-7171er (Goya/Balen 1.0-ddr3 11254-3 48.4ST10.031) dump bios
archic
30 апр 2016, 16:59
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7 (goya/balen 1.0 ddr3 11254-3 48.4st10.031) Нет реакции на кнопку
Fatalkiborg
29
8636
12 май 2017, 11:06
Fatalkiborg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV7-7150er (goya/balen 1.0 ddr3 11254-3 48.4st10.031) Батарея подключена но не заряжается.
Dron1980
18 июн 2017, 00:25
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ZBS_Enot и гости: 37
