Текущее время: 28 сен 2024, 22:50
MSF113
Заголовок сообщения: Re: G6-2227SR (DAOR53MB6E1 REV.E) нету изображения Добавлено: 30 авг 2014, 17:42 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
pinya000 Кто говорит, клиент? Он щупал как греется мост? Что то не верится.
pinya000
Заголовок сообщения: Re: G6-2227SR (DAOR53MB6E1 REV.E) нету изображения Добавлено: 01 сен 2014, 13:20 |
Зарегистрирован: 11 июл 2013, 15:31 Наличности на руках: 91.23
Сообщения: 93 Откуда: Украина
MSF113 писал(а): pinya000 Кто говорит, клиент? Он щупал как греется мост? Что то не верится. говорит что сам нотик грелся
MSF113
Заголовок сообщения: Re: G6-2227SR (DAOR53MB6E1 REV.E) нету изображения Добавлено: 01 сен 2014, 13:25 |
А какая работа проделана, кроме нажатия на кнопку включения? Уже мантру напоминает: - отключить все - заменить память/процессор - прошить BIOS - проверить напряжения - посмотреть обмен на BIOS - посмотреть обмен по LPC
pinya000
Заголовок сообщения: Re: G6-2227SR (DAOR53MB6E1 REV.E) нету изображения Добавлено: 01 сен 2014, 14:24 |
MSF113 писал(а): А какая работа проделана, кроме нажатия на кнопку включения? Уже мантру напоминает: - отключить все - заменить память/процессор - прошить BIOS - проверить напряжения - посмотреть обмен на BIOS - посмотреть обмен по LPC память менял, написал же. Биос чем шить? ноут из новых по нему ничего не нашел. проц нечем менять. все отключал
MSF113
Заголовок сообщения: Re: G6-2227SR (DAOR53MB6E1 REV.E) нету изображения Добавлено: 01 сен 2014, 15:06 |
BIOS шить прошивкой на выбор: search.php?keywords=r53&t=5916&sf=msgonlyНу а остальное? Зачем браться за ремонт если лениво?
pinya000
Заголовок сообщения: Re: G6-2227SR (DAOR53MB6E1 REV.E) нету изображения Добавлено: 02 сен 2014, 11:11 |
Craz писал(а): Феном на южник дули? (секунд 20 на 300 градусах). Не панацея конечно, но выручало не раз... да, южник грел
pinya000
Заголовок сообщения: Re: G6-2227SR (DAOR53MB6E1 REV.E) нету изображения Добавлено: 07 сен 2014, 17:26 |
roma_v писал(а): Какие замеры делались? Напряжения в норме? замеры не делались
FearCult
Заголовок сообщения: Re: G6-2227SR (DAOR53MB6E1 REV.E) нету изображения Добавлено: 07 янв 2016, 17:32 |
Зарегистрирован: 06 фев 2014, 21:12 Наличности на руках: 1,007.15
Сообщения: 944 Откуда: Воронеж
dumb писал(а): Всем доброго времени суток. Принесли HP G7 - 2053sr с диагнозом включается, вентилятор шумит, кнопка включения горит а изображения на матрице нет. Плата da0r53mb6e0 rev. E. При разборке, следов окислов или мех. повреждения на материнской плате нет, при включении процессор тактильно греется, на внешний монитор картинки нет. Подкинул другую память, результат тотже. Проца для проверки другого нет. Что без пост карты и осциллографа можно еще предпринять? Сделать замеры всех напряжений. ---------- Добавлено спустя 51 секунду: ---------- И тему создать свою...
