Текущее время: 03 июн 2024, 00:25
 Заголовок сообщения: Packard Bell Easy NoteTS (P5WS0) КЗ по питанию, нужна помощь по схеме.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014, 11:12
Всем доброго времени суток!!!
Packard Bell Easy NoteTS P5WS0,
Материнка P5WE0 LA6901P REV:2.0
Схемы от этого ноута не нашол, подходит от Acer Aspire 5750.
Сразу оговорюсь, с ноутами встречаюсь редко, в основном мобильники и автозвук, знакомый принес попросил посмотреть, сказал что не включается и не заряается.
Обнаружилось КЗ по питанию, после вскрытия обнаружил почерневшую плату под транзисторами PQ42 и PQ43, естественно эти транзисторы были пробиты, их отпаял но КЗ не исчезло и был ещё пробит транзистор PQ7 (AO4407A)его я заменил на (A2702) от донора (в качестве которого выступил ноут Toshiba). Отпаял PL15 после чего ноут включился и что удивительно работает, в связи с этим возник вопрос, а куда идет питание от пробитых PQ42 и PQ43 и для чего оно нужно если всё и так работает? Если PL15 вставить на место, а отпаять PQ42 и PQ43, то ноут не включается, пару раз моргает синими диодами и тишина. Сегодня обнаружилось ещё несколько интересных фактов. Первое: как обычно запитал утром своё рабочее место, адаптер ноута был включен в розетку и к ноуту (остался с вечера) обратил внимание на то что нет зарядки, а вчера была, отключил адаптер от сети, подключаю обратно в адаптере срабатывает защита, что за ... :du_ma_et: , отключаю адаптер и от сети и от ноута, подключаю его сначала в сеть, потом к ноуту, оп ля зарядка пошла, отключил адаптер от ноута и снова подключил и адаптер потух. Взял от другого ноута подключаю, все в норме, а на этом адаптере напряжение какое то пульсирующее, ну да ладно, бог с ним, с этим потом разберусь. Второе: решил по очереди выпаивать конденсаторы связанные с транзисторами PQ42 и PQ43 и замерять сопротивление которое составляет 4,2 оМа, отпаял один кондёр, стал на плате мерить сопротивление и оно стало после нагрева платы 0 оМ, а после остывания вернулось к своему первоначальному значению. И как это понимать? :ne_vi_del: Подскажите, кто в этом деле уже собачку скушал где что искать ещё? Да ещё чуть не забыл КЗ после PL16.
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell Easy NoteTS (P5WS0) КЗ по питанию, нужна помощь по схеме.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014, 11:39
Питание дискретной графики. Вы его убрали, и теперь ноутбук работает только на встроенной в процессор. Устраивает клиента - оставляйте так.
Нормальное явление для полупроводников. 4 Ома по ядру видео - нормальное сопротивление. Это не КЗ
К размышлению - viewtopic.php?f=59&t=23168&p=179890#p179890
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014, 13:01
Спасибо за информацию, я так понял что это напряжение идёт на питание 3D графики и используется в основном для игр, свяжусь с хозяином, что скажет, хотя судя про программам его этим и уделали.
Ещё вопрос что может быть с адаптером, почему он вырубается если выдернуть шнур питания из сети и обратно вставить? Хотелось бы услышать совет прежде чем его кромсать.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014, 13:43
По сути да, больше для 3D игрушек.
Адаптер вскрывать и проверять емкости. Входную и выходные.
Прежде, чем кромсать, посмотрите - viewtopic.php?f=181&t=6934
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell Easy NoteTS (P5WS0) КЗ по питанию, нужна помощь по схеме.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014, 15:14
Спасибо ещё раз за советы, опыт вскрытия таких агрегатов имеется, практически всегда без ч/п.
По ноуту: клиент рад и доволен тому что есть сейчас, сказал что ноут накрылся после установки на него и использования игры GTA. :dr_ink:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю кнопку питания и плату со шлейфом для Packard bell Easy note TV11CM
в форуме Куплю | Buy
usv
04 мар 2016, 18:38
usv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell easy note tm86-jn-312ru (la-5893p rev 1.0) нет старта, не горят индикаторы, есть дежурка
в форуме Packard Bell & NEC
Жесткий
26 май 2016, 10:48
Абитуриент Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell Easy Note LJ65 (Compal LA-5021P) не включается
forg1ve
23 янв 2017, 15:49
forg1ve Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell Easy Note TM85 (Compal LA-5893p) нет старта, дежурка есть
-Jk-
05 июн 2018, 23:10
-Jk- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. packard bell easy note nx86-ju-100 (LA-6151P rev. 1.0) Перевод в UMA
HackRF
24 окт 2020, 12:31
HackRF Перейти к последнему сообщению
