Текущее время: 28 сен 2024, 12:35
 Заголовок сообщения: Toshiba satellite l750D-10X (DABLCDMB8E0 REV:E)
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 18:31
Здравствуйте!
DJ=DA(PU9) чем можно заменить ?
ноутбук залитый ,
пробит транзистор PQ35 снял его,
затвор на его месте звенел на землю,
снял DJ=DA(PU9) короткое пропало,
также пробит PQ34
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite l750D-10X (DABLCDMB8E0 REV:E)
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 18:40
Меняйте транзисторы, проверьте сопротивление относительно земли у PU9 по VIN
DJ= это RT8202A
аналоги: TPS51117, RT8209B
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014, 15:09
припаял DJ-FK()
аппарат включается и сразу выкл.
сопротивление измерял 490
транзисторы TPCA8030-H
---------- Добавлено спустя 16 минут 58 секунд: ----------
при включении всплески на ключах
---------- Добавлено спустя 29 минут 1 секунду: ----------
заменил резистор pr163
заколосился!
спасибо за совет
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite l750D-10X (DABLCDMB8E0 REV:E)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 май 2015, 15:36
заработал
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L750D-10x (DABLCDMB8E0 Rev. E) Не включается
в форуме Toshiba
MichaelMT
09 июн 2016, 19:26
MichaelMT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L750D-10X PSK4UE-00D00ERU ((DABLCDMB8E0 REV:E)) нужен Dump Bios
в форуме Toshiba
reputaziya
09 ноя 2016, 16:44
reputaziya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. tochiba L750D-10X (DABLCDMB8E0 REV:E) Включается после передергивания батареи питания
в форуме Toshiba
Bagram-1982
16 авг 2016, 17:17
o_elshad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite l350d-10x (satellite l350d-10x) биос
в форуме Toshiba
DEN654
14 авг 2015, 15:01
DEN654 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L750D-112 BL (DABLCDMB8E0 Rev: E) Пропадает звук, после перезапуска появляется на короткое в
в форуме Toshiba
Flier
22 июн 2015, 10:54
Flier Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Vahuka61 и гости: 15
