Текущее время: 26 июн 2024, 13:32
Алексей KZ
Заголовок сообщения: Asus X502c (x402ca rev.:2.1) индикация есть но не заряжается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 сен 2014, 18:48 |
Зарегистрирован: 05 сен 2013, 12:27 Наличности на руках: 17.19 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 84 Откуда: Калининград
Шим bq25a менял причем не одну. мосфет Q1,Q2,Q3,Q4 рабочие Вот показатели: Без АКБ С АКБ 1 - 19V 19V 2 - 19V 19V 3 - 19V 19V 4 - 19V 19V 5 - 3.0V 3V 6 - 2.6V 2.6V 7 - 0V 0V 8 - 3.3V 3.3V 9 - 3.3V 3.3V 10 - 0.8V 0.8V 11 - 1.0V 3.94V 12 - 0.974V 3.94V 13 - 0.974V 3.94V 14 - 0V 0V 15 - 0V 0V 16 - 5.98V 5.98V 17 - 5.86V 5.56V 18 - 0.979V 0.979V 19 - 0.980V 0 0.980V 20 - 19V 19V Получается чтобы началась зарядка должен открыться мосфеты Q1,Q2,Q3 Q1 и Q2 открываются, а вот Q3 нет на затвор приходит 0,974V(без акб) и 3,94(если присоединить АКБ)
Алексей KZ
Заголовок сообщения: Re: Asus X502c (x402ca rev.:2.1) индикация есть но не заряжается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 сен 2014, 19:16 |
нет не подкидывал другую, такой нет. В АКБ 5.82V ---------- Добавлено спустя 28 минут 9 секунд: ---------- Blauvolt писал(а): Подкидывал на другой бук ? Некуда подкинуть ее.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X502c (x402ca rev.:2.1) индикация есть но не заряжается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 сен 2014, 20:08 |
Алексей KZ писал(а): чтобы началась зарядка должен открыться мосфеты Q1,Q2,Q3 Это позиционные обозначения на схеме или из DS? Если из последнего, то получается, что у тебя значительные пробелы в области электроники... 1. Q1, Q2 должны открыться, но у тебя они не откроются, потому что на их затворах должно быть порядка 24-25В, а не 19 как у тебя Алексей KZ писал(а): 4 - 19V 19V 2. И тем не менее напряжение в схему поступает. Следовательно какой-то из них пробит, а ты утверждаешь Алексей KZ писал(а): мосфет Q1,Q2,Q3,Q4 рабочие 3. Если Q3 откроется, то к АКБ может прийти полярный пушной зверёк писец...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X502c (x402ca rev.:2.1) индикация есть но не заряжается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 сен 2014, 20:30 |
Алексей KZ писал(а): На затворах Q1 и Q2 через резисторы 4.02k приходит 19V и они открываются. Вот и я о том же siberian писал(а): у тебя значительные пробелы в области электроники... Не откроется при таких условиях ни Р-канальный транзистор, ни N-канальный...
Алексей KZ
Заголовок сообщения: Re: Asus X502c (x402ca rev.:2.1) индикация есть но не заряжается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 сен 2014, 21:02 |
siberian писал(а): Входные ключи прозвонить омметром... Точно Q1 не рабочий оказался, интересно как я до этого мерил его??? может отвлекли. Поменял и начал заряжаться вроде % увеличиваются. пускай минут 10 постоит. Можете пожалуйста просветить почему на затвор должно приходить 24V? ---------- Добавлено спустя 20 минут 12 секунд: ---------- Проценты увеличились до 35 решил вытащить АКБ и ноутбук выключился. Замерил АКБ как она была 5,8V так и осталась. Замерил на конекторе куду присоединяется АКБ на нем 12.57V. Получается ноутбук теперь заряжается, а АКБ не рабочая. Я правильно понимаю или опять туплю?
Заголовок сообщения: Re: Asus X502c (x402ca rev.:2.1) индикация есть но не заряжается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 сен 2014, 08:26 |
Алексей KZ писал(а): Можете пожалуйста просветить почему на затвор должно приходить 24V? Потому что n-канальный транзистор иначе не откроется.
Алексей KZ
Заголовок сообщения: Re: Asus X502c (x402ca rev.:2.1) индикация есть но не заряжается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 сен 2014, 11:36 |
MSF113 писал(а): Алексей KZ писал(а): Можете пожалуйста просветить почему на затвор должно приходить 24V? Потому что n-канальный транзистор иначе не откроется. А питание которое приходит на затвор мосфета (имеется ввиду входного ключа) формирует шим BQ25a?
Заголовок сообщения: Re: Asus X502c (x402ca rev.:2.1) индикация есть но не заряжается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 сен 2014, 11:38 |
Это очевидно. Если интересуют теоретические вопросы - так откройте datasheet на нее: там ВСЕ написано.
