Текущее время: 29 июн 2024, 09:28
 Заголовок сообщения: aspire 7750 (la-6911p) замена 216-076024 на 216-076010
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 00:42
вобщем пришел ноут с неисправным видеочипом. дунул на видео и ноут запустился. ввиду отсутствия 216-076024 у поставщика приобрел 216-076010(чип новый из партсдиректа). по форумам пробежался - вроде бы как должен пойти. поставил чип но ноут не выводит картинку. биос прошил последний с оф сайта. распаялся на LPC шину- тишина. при старте сигнал plt_rst# в норме(3в). на pci_clk генерация есть. на пост карте мигает седодиод CLK(то есть сигнал есть) RST не горит- то есть ресет снят. А вот на индикаторах кода - нули. глянул ослиллографом LPC_AD3 - LPC_AD0 что то изредка пробегает. На LPC_FRAME# - тишина(3в).
подключал пост карту так
LPC_FRAME# - FRAME
LPC_AD3 - D3
LPC_AD2 - D2
LPC_AD1 - D1
LPC_AD0 - D0
CLK_PCI_LPC - CLK
PLT_RST# - RST
В биосе проблема? почему пост коды даже никакие не идут? если надо выложу оригинальный дамп биоса
 Заголовок сообщения: Re: aspire 7750 (la-6911p) замена 216-076024 на 216-076010
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 00:56
1. Без правки БИОСа не будет изо казать.
( прилагается проверенный вариант)
2. По поводу того , что LPC молчит :
мать странная -нетипично ведет себя при снятом дискрете- само-
произвольно выключается.
Однако , исходя все-же из здравого смысла , или подцепились криво
или по дороге чета накосячили. Еще бывает , что резов по линии LPC
не распаяно.
А зачем такие сложности при наличии компаловой посткартчки???
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 02:17
попробую залить ваш биос. паялся прямо на мульт, ноги не закорочены, прозванивал,под микроскопом смотрел
---------- Добавлено спустя 2 часа 22 минуты 54 секунды: ----------
Zet писал(а):
P5WE0116 769024 to 769010.rar [1.67 МБ]
зашил этот биос. тоже самое. ничего не поменялось. пост карта по прежнему выдает нули...
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 12:57
и в то-же время двумя постами ранее:
из этого вывод:
- все-таки накосячено при пайке.
- если у вас желтый PCI_E посткард , то имейте в виду - там сов дерьмовые контакты
на штырях .В свое время сам намаялся - тупо распаял косу.
( плюньте на посты пока что. Отцепите ваши провода и стартаните с новой видяхой
и модом , кот выложил. Если чипса купленная - новая - 99% дожна быть картинка )
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 15:14
да посткарточка желтая но паялся на штыри прямо и другую посткарту пробовал. попробуюснять чип и поставить опять, может заработает
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 7750 (LA-6911P) Ищу boardview
alvig
22 авг 2016, 10:36
sergey_b Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 7750 (P7Ye09 LA-6911P Rev: 1.0) Выключается при на стадии boot OS
mechnn
2185
24 май 2016, 00:20
Sendman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 7750 (LA-6911P) Номиналы резисторов
MisterAlex
25 июн 2016, 14:42
MisterAlex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7750 (LA-6911p) полосы при обоновлении экрана
rolonol
12 янв 2017, 10:49
rolonol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 7750 ((LA-6911p)) жгет PQ8
d38rus
3272
09 фев 2017, 12:26
youngwar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ali4881, Sadix86 и гости: 33
