Текущее время: 20 май 2024, 16:56
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: DNS MT50IN1 (MT50IN1.V.02) Не включается
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 07:57
слон писал(а):
На кнопке висит 5 вольт,при нажатии -эти же 5 вольт идут на транзистор Q22 и его c эмиттера -3,2 вольта на 125 ногу мульта.
Да ладно, и что же открывает ваш Q22 при нажатии кнопки в таком случае?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 11:35
посмотрите кусок схемы -выложенный jocker
в этой теме ранее.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014, 12:44
Не подскажите номиналы С124,С125 -находятся возле микросхемы зарядки OZ8618 - шим чарджер
Они подпалены .Микра придет на неделе.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014, 02:30
pc124 - 255mF и pc125 - 3.47mF стоят в обвязке 8618ln на 15 и 16 выводе.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014, 14:57
не совсем так.
pc124 = 1u-25-06r-k
pc125 = 2.2u-6.3-06r-k
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 02:26
Ошибочка вышла. Замерял в схеме не выпаивая.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014, 16:23
Китаец микросхему не прислал.Хозяин больше ждать не стал,ноут забрал. Думаю причина дальнейшего не включения OZ8618. Она вырабатывает сигнал ACIN--контроль блока питания.Его не было.Да и вода туда попала.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 0164783 (mt50in1) DNS 0164783 (MT50IN1) Звук пропадает.
в форуме DNS
iDeath
4863
08 мар 2015, 14:44
iDeath Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS MT50IN1 (материнка MT50IN1.V.02) Не включается (продолжение)
в форуме DNS
слон
24
11057
13 янв 2015, 23:10
vitok70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS MT50IN1 (MT50IN1.v.02) не включается
в форуме DNS
Alex_7sk
6584
22 апр 2015, 14:08
Alex_7sk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS MT50IN1 (0162830) (MT50IN1 v.01) Залитие, не включается
в форуме DNS
DikoST
28 май 2015, 11:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS MT50IN1 (MT50IN1) Номиналы сопротивления
в форуме DNS
GanibalVictor
16
5682
24 сен 2014, 08:33
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
