Текущее время: 19 май 2024, 21:13
 Заголовок сообщения: HP Probook 4520s (Wistron S-class) остановка на посте 46
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 14:02
Есть такой бук, с потёртым видео и черным экраном. Прокладка от перегрева потемнела.
Маркировку было не разобрать. Поставили 216-0774207 неизвестного происхождения, чуда не произошло, посты бегали, на каком-то стопорились. Каждый раз - разные
заменил на донорский 216-0774009, сейчас в слоте(уже стоят перемычки около клавы) карта стопорится на 23, думает несколько секунд, потом добегает до 92, а потом останавливается на 46.
буком занимаюсь не с начала, потому много пробелов и его истории :-(
скажу, что биосы шились, в тч рабочие дампы. проц-память тоже подкидывались, без изменений.
без видео посты бегали шустро, без тормозов и добегали до FF.
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4520s (Wistron S-class) остановка на посте 46
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 19:44
снял ещё раз видео - те же симптомы, но пост в конце 47
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014, 14:15
прошил ещё одним дампом
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 18#p454418
посты опять стали без тормозов, накатал, поставил новое видео - изо есть.
итого - новое видео и биос.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4520s (Wistron S-class) не включается
19ruslan87
23 фев 2015, 09:59
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP probook 4520s (Wistron S-Class Inte) Не видит LCD матрицу
viktorn
2448
02 июн 2016, 20:57
frm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4520s (S-Class Intel) Можно включить только сбросом CLR_RTC#
Astat
27 окт 2014, 13:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 4520s (wistron s-class) после замены видеочипа проблемы
dmaster
04 май 2016, 18:49
Saxet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A300-276 (PT10G) Остановка на посте 11
в форуме Toshiba
volkol
29 май 2014, 18:01
volkol Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
