Текущее время: 18 май 2024, 09:37
 Заголовок сообщения: X55A (X55A Rev: 2.1) Нет реакции на кнопку включения.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 18:03
Добрый день!
Принесли ноутбук Asus X55A с заявленным дефектом не реагирует на кнопку включения. Клиент сказал, что ноутбук упал. Я разобрал ноутбук оставил материнскую плату, процессор, оперативную память, кнопку включения. Подключил данный комплект к ЛБП. Увидел, что есть потребление в 0,200А. - 0,300А. Тактильным способом обнаружил, что сильно греется IT8517E. Снял IT8517E с донера, установил и обнаружил, что ситуация не изменилась. Снял IT8517E и подключил плату к ЛБП, потребление пропало. Заказал в Китае новые IT8517E. Поставил. Потребление пропало. На кнопку реакции нет. Нашел в открытом доступе дамп BIOS. Пробовал шить из трех разных источников т.к. на официальном сайте выложены обновления размером в 6Mb. После всех прошивок результата нет. Дежурные напряжения +3V и +5V есть. На кнопке есть +3,3V. Кнопка исправна. Элемент CR2032 +3.02V Т.к. ноутбук падал пробовал продавливать rPGA989 и BD82HM70 SJTNV. Пропаял BD82HM70 SJTNV. Изменений нет. Схемы как я понял на X55A нет. На IT8517E питание подается. ЦПУ менял. Т.к. я балбес в осознанном ремонте хотел спросить у мастеров в каком направлении я мог бы попытаться двигаться. Есть ли смысл в текущей ситуации поднимать BD82HM70?
Открыл глаза и увидел на форуме тему: viewtopic.php?f=40&t=17869
Похоже мой вариант, только еще нет подсветки. С подсветкой думаю разберусь, а вот найти датчик крышки (LID_SW) (Х314) не получается... Может кто ткнет носом?
 Заголовок сообщения: Re: X55A (X55A Rev: 2.1) Нет реакции на кнопку включения.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 18:49
Какая микросхема у Вас является формирует "дежурные" 3.3/5.0? Проверьте на ней значение на ноге с PGOOD.
Замерьте что на 17 и 14 ногах у IT8517E до и после нажатия на кнопку. (RSMRST#, EC_RST#)
Проверьте доходит ли сигнал с кнопки (PWRBTN#) на IT8517E (нашел что бывает на 20 а бывает на 125 ногу он приходит, а у Вас скорее всего на другую)
Вот схема включения IT8517E в другую платформу: тыц
Программируемые выводы у Вас скорее всего разведены на другие ноги, поэтому проверьте хотя бы все ли питания приходят, есть ли генерация встроенного кварца в IT8517E.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 20:41
За схему спасибо.
Микросхема RT8206L.
Cигнал с кнопки (PWRBTN#) на IT8517E доходит.
Без CR2032 автостарт. Подсветки нет. Переподключил матрицу подсветка появилась один раз. Потом подключай, переподключай толку нет... Заменил матрицу результата нет. Заменил шлейф матрицы результата нет. Как я писал выше posting.php?mode=reply&f=40&t=24227 похоже на мой случай + нет подсветки. Не могу найти датчик крышки (LID_SW) (Х314) который описывается по ссылке posting.php?mode=reply&f=40&t=24227
---------- Добавлено спустя 4 часа 25 минут 8 секунд: ----------
Вопрос с подсветкой снят. Автостарт без батарейки. С батарейкой нет реакции на кнопку.
---------- Добавлено спустя 1 час 43 минуты 7 секунд: ----------
Проблема решена заменой датчика закрытия крышки. Находится на плате кнопки включения. Поставил A3212ELHLT.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55A (X55A 2.1) Нет реакции на кнопку включения
Jobstick
14 окт 2016, 13:49
Jobstick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X55A (X55A rev:2.1) Нет сигнала включения дежурки +3VSUS_ON
Tihoniuc
19
5942
24 сен 2016, 13:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
22800
02 ноя 2017, 12:41
Cink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x55a (nbhps1000) Не реагирует на кнопку включения
svarog
18 окт 2016, 06:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55A REV 2.2 (X55A REV 2.2) Нет старта, нужна схема
novapc
11728
11 фев 2015, 16:17
novapc Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: jocker, kononcik-s, lestat, Muhammad, Nurzone, VladimirY, zoodzy и гости: 29
