Текущее время: 01 ноя 2024, 03:20
 Заголовок сообщения: Lenovo Z580 (LZ3A) залитый
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 15:38
Здравствуйте. Lenovo Z580 (LZ3A). Был залит. Все вычищено и вымыто, PCH заменен.
Проблема следущем - на ШИМе процессора выгорела нога VIN. Нашел откуда она растет. Но звонится она в 2Ома
Теперь когда отпаиваешь PL6, PL7, PL8 кз на VIN ШИМ пропадает, остается в обвязке сокета.
сигналы +VCC_CORE и VCC_GFX звонятся 2 ома (все вышеуказанные замеры делаются без процессора).
В районе все обсмотрел - ничего сгоревшего и сгнившего.
Бывает ли вообще такое - что замкнул сокет (просто такого в моей практике не было ни разу еще), или я все -таки недоглядел чего?
Спасибо заранее за ответы
Если вовремя не взяться за ум, то вскоре придется хвататься за голову.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (LZ3A) залитый
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014, 01:03
Когда снимаете дросселя, КЗ в сторону сокета?
Если да, то скорее всего пробит какой-то конденсатор(ы) в питании проца. ЛБП вам в помощь. А вы уверены что все вымыли хорошо из под сокета? Если какой-то окисел под сокетом образовался, то можно межслоевые переходы и дорожки пожечь под сокетом. Если не уверены, то начинайте с малых токов подавать питание с ЛБП. И постоянно смотрите где греется больше.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014, 12:29
ValeriyKeks
Спасибо за ответ. Проверил обвязку - все в норме, остается грешить на межслойку под сокетом. Клиент забрал ноутбук. Тему закрываю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z580 (Quanta LZ3A) Нет старта, сразу выключается через 2 сек
_shaman_
22 ноя 2014, 21:35
tvl60 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO Z580 (Quanta LZ3A REV - E) Нет питания биоса
elf22
11
4934
05 дек 2014, 10:25
elf22 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z580 (Quanta LZ3A rev E ) Проблема с SATA портами
dornick
12 ноя 2015, 17:15
Mir` Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO Z580 (Quanta LZ3A REV - E) сам включается куллер
kdv-1970
21 мар 2016, 11:17
kupersasha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 (quanta lz3a rev e) Нет питания на дроселе PL8 +VCC_GFX
Аверкеев
21 июн 2016, 10:00
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
