Текущее время: 22 май 2024, 05:56
 Заголовок сообщения: lenova Z570 (LZ57) работа вентилятора на макс оборотах
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014, 09:34
Прощу помощи в вопросе, принесли данную модель залитую возле мультика, ноут не стартовал....после снятия и постановки на место мультика (проверено под микроскопом) и прошивки BIOS ноут стартанул,но кулер работает постоянно на максимальных оборотах...
перепробовал много прошивок BIOS, в том числе и с файлового архива форума....на крайняк попробовал прошивку которую слил вначале с мертвого аппарата и с ней он тоже завелся, но кулер продолжает работать на максимальных оборотах....собственно вопрос копать плату дальше или все таки это что то с BIOS ....ткните носом
 Заголовок сообщения: Re: lenova Z570 (LZ57) работа вентилятора на макс оборотах
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014, 09:42
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Хотя бы в схему заглянуть - откуда управление вентилятором растет.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014, 10:05
У Вас там вентилятор 4 проводной ?. Посмотрите осциллографом эти линии на разъеме вентилятора. Если с вентилятора таходатчика не придут прямоугольные импульсы на контроллер вентилятора (длительность должна меняться, если рукой слегка приостановить крыльчатку), то контроллер вентилятора видя аварию включит его на максимум.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014, 10:12
спасибо за подсказку, да FAN 4pin сейчас проверю, а как я понимаю аварийное включение задает мультик ?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014, 10:28
Могу ошибаться посмотрите микросхему U31 EMC2103. На счет мульта думаю он может по двухпроводной шине выставить программно EMC2103 пределы температуры для защиты.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014, 09:59
А МЕ почистить не пробовали? Вроде похоже.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014, 10:01
а каким образом ??? не много не понятно
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014, 10:46
Не буду писать уже написанное -
viewtopic.php?f=181&t=6897
viewtopic.php?f=181&t=7012
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014, 14:18
не получается поправить ME так как постоянно выскакивает ошибка OUT OF MEMORY...пробовал на 7ке на XP на ноуте на борту 7 x64 пункты остальные дает редактировать,а этот нет может будет у кого время расковырять его :smu:sche_nie: :smu:sche_nie: :smu:sche_nie: биос полу рабочий так как при запуске висит на лого и с полосой загрузки на половину...и при нем вентилятор тише работает....
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014, 14:51
Один раз пол ночи с такой же проблемой бился, оказалось что U31 и мульт общаются по I2c шине и на ней же параллельно сидит датчик видео чипа который и садил шину, ампутировав резистор с датчика видео чипа все пришло в норму.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014, 09:59
мучался мучался результата 0 ...если бы плата не залитик была и в других руках...выход нашел подтянул на + вентиля 3,34 тему думаю моно закрывать ...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ----------
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1278 (?) Внезапная работа кулера на макс оборотах, cpu throttling
в форуме Apple
cepera63
22 дек 2015, 01:11
sanderman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-71211V (M960 MBX-224) Макс. обороты вентилятора
в форуме Sony
Kosty77
22 май 2022, 22:22
xpl01t Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k46ca wx034h (k46cm rev 2.0) кулер работает на макс оборотах
UniX99
1876
24 окт 2016, 14:18
UniX99 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ux31la (rev 2.0 daouj3mbaeo) Куллер постоянно на макс. оборотах.
Atheist
1914
25 окт 2016, 09:43
bass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X552CL (X550CL) Не определяется дискретное видео, вентилятор работает на макс оборотах
sergber
17 фев 2017, 08:11
Сейчас этот форум просматривают: stefaniuss и гости: 26
