Пришёл бук нет изображения. Замена видео и изображение появилось. После очередного включения пробило мосфет PQ37 и ШИМ RT8209 формирует 1.05 VS_TTP После замена PQ37 и ШИМ RT8209 напряжение 1.05VS_TTP появилось. Нет напряжений +VGA_COREP и +VDDCIP .
Заменил 65 PCH, прошил bios с сайта, подкинул рабочий проц. напряжений нет. Схема есть только на ревизию 0.3 у меня 1.0 По схеме RT8209 (PU1001) которая формирует +VDDCIP включается DGPU_PWR_EN который идёт с моста, TPS51218(PU1002) которая формирует +VGA_COREP включает сигнал 1.5_VDDC_PWREN который формируется U3(MC74VHC) которой на плате нет (я думая из-за различий в ревизиях схемы.) Если снять питание моста +1.05VS_PCH то напряжения на указанных выше катушках появляются...
В чём может быть проблема ? Есть ли у кого схема с Rev. 1.0 ?
Сейчас этот форум просматривают: Арсений и гости: 24
