Текущее время: 22 ноя 2024, 02:11
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: NP355V5C (LA-8863P) Перевести в UMA
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 11:36
Всем добрый день.
Возникла такая задача. Клиенты часто приносить начали Самсунг на АМД с нерабочим видеочипом.
Либо после удара например оторваны пятаки на память видеочипа. В одном вообще просто скол видеочипа.
Материнка LA-8863P
Как запустить её на видео проца? Клиентам без разницы лишь-бы ноут заработал.
Прошу помощи клуба. Может кто уже сталкивался с такой задачей.
я так понимаю
1 выпаиваем видеочип
2 снимаем шим питания видео и мосфеты шима
3 Модернизируем биос
4 Снимаем видеопамять.
Может быть кто-нибудь видел такую материнку с нераспаяным видеочипом по заводу
что бы биос с неё скачать?
 Заголовок сообщения: Re: Отрезать видеочип Материнка LA-8863P
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 12:06
Зачем так сложно - все выпаивать.
В данном случае надо переключить на UMA стр 25 схемы GPIO30 GPIO31
Может и сразу заработает.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 12:18
А разве уже есть схема на эту мать?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 12:40
ed1976Я вообще то по схеме смотрел.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 15:57
Видел. LA-8864P зовется.
Не вникал есть ли в ее биосе отличия от LA-8863, попробуй, залей.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014, 00:14
перепрошил биос....бук стартует видны 2 видеокарты в системе.
похоже ничего не поменялось...
только биосом тут не получится предполагаю....
---------- Добавлено спустя 18 минут 23 секунды: ----------
было бы очень интересно взглянуть на эту 25 страницу схемы?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014, 01:07
Ну так смотри, кто мешает?
viewtopic.php?f=250&t=1371&p=168162&hilit=%2A8864%2A#p168162
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014, 11:11
Задам попутно свой нубский вопрос. При кастрировании видео - нужно разве отрезать и питание? На сколько я понимаю, это питание и процовому видлу нужно?
Пару раз приходилось кастрировать - просто смотрел откуда идут данные на LVDS, если с хаба/севера - то просто выдергивал видло и отдавал. Проблем и возвратов не было, в системе видло перестает определяться.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014, 11:14
Johnson
Питание на видео чип отрезать не лишне, зачем его греть? А питание видеоядра процессора не с него идет.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014, 18:47
Как бы зачем в ноуте оставлять рабочий отключенный видеочип?
Когда его можно снять перекатать и поставить куда нужно в другой ноут.
Оперативка тоже комплект может пригодится...
Да и шимка с мосфетами там тоже лишняя запчасть походу...
у меня ноутов таких несколько две штуки из которых один упал со стола а по другому ударили кулаком по середине клавы.
поднял одну микруху оперативки а под ней оторванные пятаки на текстолите.
Клиенту всё правдиво говорится что оторваны пятаки под микросхемами
можно отремонтировать путём удаления одного ""лишнего"" видеочипа...и его обвеса.
Ноут потеряет в производительности по играм но будет работать.
Уверен клиенты будут просто счастливы что хоть как то заработает.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014, 21:13
sergey888
Очень частный случай. Гораздо чаще чип мертвый и его отключают.
А уговорить клиента на полноценный ремонт дело практики.
Офф: вот купил ты себе машину за миллион, с турбиной, все как надо. Отдал в сервис, тебе говорят что турбину отрежут. А что, и так ездить ведь.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014, 00:12
Я вижу это по другому.
Здесь либо Извините забирайте ноут из ремонта и несите его куда хотите на замену материнской платы за 200долларов
либо Вот пожалуйста всё работает только в тяжёлые по ресурсам игры поиграть не получится.
зато его можно продать как рабочий тому кто не играет в игрушки например.
(по моей практике на ноутах смотрят фильмы и в интернете сидят, а в игры где-то 20% играют и то только парни)
и те кто играют по серьёзному покупают стационарные компы.
Да моём случае один ноут по которому ударили по клавиатуре ещё и матрица под замену идёт потому замена
материнки плюс матрица уж точно дорого для клиента. А приходили и очень просили починить детям смотреть мультики неначём.
Потому и вопрос очень актуален.
И людям доброе дело.
И заплатят нормально.
И лишние запчасти у меня в загашнике появятся. Видеочип из одной такой материнки неделю назад как раз
очень уж нужен был.
Да и у каждого разные ситуации бывают. Результатом этой темы будет возможность починить ноут и хотя бы
таким способом. у клиента всегда спросить можно ((((подороже или подешевле вариант выберем?например))))
А если по теме поиска решения то по схеме действительно есть страпы выбора конфигурации видео.
Но проблема в том что резисторы не помечены маркировкой. и не понятно где они именно стоят.
Сегодня не успел поднять чип и попробовать вызвонить по шарам чипа мостика.
Да и я не понел что за режимы PowerExpress и UMA
Два других Reserved Discrete Вроде понятно.
Сообщение не в тему
Кузьмича на Вас не хватает :-)
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014, 13:46
прям по Бендеру "400 сравнительно честных способов отъёма денег у населения"
стырить живой чип, вместо того чтоб потратить пол часа времени на восстановление пятаков.
p.s.
не разу не видал оторванных пятаков под памятью.
да и вообще последнее время с оторванными пятаками приносят после хелперов.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014, 14:05
что-то непонятно как считать контакты чипа
и на нём найти ac15
ae16
---------- Добавлено спустя 23 минуты 56 секунд: ----------
Стырить или отдать клиенту а он выходя из сервиса выбросит его в первую же мусорку....
Каждый решает сам в меру своих моральных принципов и чесности.
у меня есть ещё один лично мой такой ноут после падения клиенты продали на запчасти.
там под одной микрухой оперативки 5 пятаков оторвано.
ТАК ЗАЧЕМ МНЕ ДОЛБАТЬСЯ ИХ ВОССТАНАВЛИВАТЬ....когда я его и без видеочипа продам
за те же деньги. итак не успеваю всё починить что хотелось бы.
А видеочип поставлю в другой ноут и заработаю денег!
Есть ещё понимание как извлечь максимум прибыли с минимальными затратами.Так что всё относительно.
я ещё раз повторю результат обсуждения этой темы это получить информацию как починить этот ноут
таким способом как я предлагаю. А для вопросов морали, целесообразности, и теории относительности нужно начинать отдельный тему.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014, 14:36
sergey888
Я обычно беру плату с обозначениями на таком же чипе и по ней считаю. Без маркировки сложновато конечно, но можно.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014, 15:08
ни на одной плате не нашёл маркировки ножек чипа к сожалению...
Но появилось желание и интерес поотрезать несколько видео чипов для экспериментов
Ещё леново скоро пострадает и asus k50ab.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 13:56
Можно попробовать, только вот найти эти резисторы как? На плате ни один резистор не подписан и где они могут быть, понятия не имею...
Может подскажет кто?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 14:06
Chazy-Chaz
Как то раз на соньке с неподписанными резисторами вызванивал. Муторно, но вызвонил. Со снятым чипом, понятно.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014, 16:33
У меня на этой же платформе не было изображения, посты при этом пробегали и заканчивались на FF. Снял видеочип 216-0833000, появилось изо, но висит на заставке Samsung, на этом все, реакции ни на что нет. Перепробовал кучу разных прошивок основной флешки, результат аналогичен, разве что последние посты разные бывают: то 92, то 90. Мульт 9012 не трогал.
Здесь viewtopic.php?f=42&t=23584&hilit=886%2Ap указывают, что таки видеочип надо садить, но хочется без этого обойтись.
Есть какие-то соображения?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014, 17:33
Тема пока актуальна...просто времени нет позаниматься.
Вопрос остановился на том как посчитать ноги на видеочипе? и переключить резисторы.
Ноуты у меня лежат для следственных экспериментов...надо продолжать опыты.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: ----------
Ещё есть мысль что нужно в биосе покопаться...отключить опрос или викинуть видеобиос внешней видеокарты...
но я не очень в биосах разбираюсь...
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014, 17:57
Резисторы, помеченные на фото красным, передвинь на "зеленые" места.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014, 00:00
Черномор, спасибо огромное, добрый человек! Крепкого здоровья, сговорчивых клиентов и мира вашему дому ))
Снял видеочип, резисторами перевел плату в режим UMA и все путем теперь!
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014, 10:12
Chazy-Chaz, :co_ol:
Если вы про FCH Hudson M3 ( M2 тоже), то как то так..
 Заголовок сообщения: Re: Отрезать видеочип Материнка LA-8863P  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014, 11:24
Итог.
1.выпаиваем видеочип.
2.выпаиваем видеопамять.
3.снимаем шимку питания видеочипа.
4. перепаиваем 2 резистора как показано на фото выше
Проверено всё работает, драйвера на видео стали нормально,
Всем огромное спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C850D-D6S (PSCC4R) (Pegatron PLABX/CSABX UMA & DSC rev:2.1) Перевести на UMA не снимая DGPU
в форуме Toshiba
chkalov
07 окт 2015, 11:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355V5C-S0MRU (LA-8863P) Выключается под вой кулера
в форуме Samsung
BaserLexx
14
4535
06 янв 2015, 19:31
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Np355v5c (la-8863p rev1.0) не включается
в форуме Samsung
LUR
3559
05 янв 2015, 22:53
LUR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355V5C (LA-8863P Rev:2.0) Рубится на посту b2
в форуме Samsung
DeSharky
23 янв 2015, 16:20
DeSharky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355V5C (QMLE4 LA-8863P rev 1.0) postcode b7
в форуме Samsung
mihas000
4881
25 мар 2015, 12:52
mihas000 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
