Текущее время: 30 май 2024, 14:14
 Заголовок сообщения: dv7 (la-4092p) перезагрузка при попытке установки вдео дров
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014, 15:29
принесли ноут, с ужаренными севером и видео чипом. изначально стояли 34-й север и видуха 216-0707011, вместо 34-го я поставил 28-й чип а вместо 216-0707011 поставил 216-0707001, так как единственный 216-0707011 оказался бракованным. в итоге ноут нормально запускается, но при запуске винды уходит в резет. в безопасном режиме нормально работает. так же и при установке винды доходит до момента когда ставятся дрова на видео и тупо ресет. после этого винду доставить нельзя. и так по кругу. можно ли как то решить вопрос не меняя виео чип на родной? может нужно биос поправить?
 Заголовок сообщения: Re: dv7 (la-4092p) перезагрузка при попытке установки вдео дров  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 13:56
короче победил я ноут. в итоге катит замена с 28-м севером вместо 34-го и видуха 7001 вместо 7011. проверенно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV7-1000ef (JBK00 LA-4092P Rev: 1.0) Чем заменить север 215-0674034 в LA-4092P
seeksys
2787
06 май 2015, 14:21
seeksys Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-6b54er (HPMH-41-AB6200-E00G) синий экран при установки дров на видео
Ciber SLasH
14
2500
29 мар 2019, 21:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp dv7 ( La-4092p) При включении пробивает ключ
vlad13274
1381
20 ноя 2020, 16:58
dmitryrussf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ga-p61-s3-b3 r 1.0 ребут при попытке установки или загрузки установленной ОС
в форуме Gigabyte
Decolour
17 апр 2022, 10:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook PRO (A1278) Различные ошибки при попытке установки MACOSX на новый диск
в форуме Apple
unknown_mm
14
1219
21 июл 2023, 16:09
unknown_mm Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: babydoll88_67, gaydan, handymax, sasha_m, Маньяк и гости: 21
