Текущее время: 01 ноя 2024, 06:35
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Aspire 5742G (NEW 70 LA-5891P) Не вкл, пульсации дежурки
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014, 13:36
Доброго всем!
Ноут пришел с заявленной неисправностью - не заряжает АКБ. При первом включении - не запускается, лампочка подключения ЗУ моргает, лампочка батареи не горит. В ходе диагностики выяснено, что дежурные напряжения 3 и 5 в пульсируют с частотой примерно в секунду. Напряжения были посмотрены осциллографом и выяснено, что пульсация - это падение до нуля и восстановление. Стрелочный прибор просто не успевает этого отобразить. Далее был разорван джампер дежурки 3в. Пульсации исчезли. С разорваным джампером в линию было подано 3,3в с ограничением в 1А. Потребление выше 0,5А не пошло и стал достаточно теплым чип сетевого контроллера. Но не калящимся. Заменен. Пульсации исчезли, но ноут не вкл. После каких то манипулязий по осмотру, промерам дросселей на массу пульсации вернулись. После этого была предпринята попытка прошить флешку КВС, оригинальная прошиваться отказалась напроч. Была заменена на другую и прошита. После этого ноут включился. Но тут же выключился. Затем включился, заинициализировался. Через минуту выключился. И так несколько раз. То выключается, то не включается вовсе. На данный момент снова имеются пульсации, лампочка подключения не горит или моргает в такт пульсациям. Ноут не включается. Лампочка батареи иногда светится, чаще нет.
П.С. Не маловажный факт - ноут был залит локально в районе PU18 (точно под тачпадом). Всю обвязку я восстановил с донора. Но никак сейчас не могу понять адекватность работы каскада - какими должны быть сигналы PACIN, ACIN, MAINPWON, ACON, в стендбае и при включении, которые этот компаратор генерирует. И, главное, могут ли эти сигналы (или их неадекватность) быть причиной такого поведения. Я на данный момент склоняюсь к неадекватной работе мультиконтроллера.
Всем спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (NEW 70 LA-5891P) Не вкл, пульсации дежурки
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014, 14:11
На каком основании? Как мультик влияет на включение ШИМ дежурки? Скорее всего проблема как раз в схеме копаратора - чего-то не доглядел...
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014, 14:24
Никак не влияет. Я имею в виду просадку 3 вольт дежурки мультом (пульсации). А можете пояснить логику работы компаратора? Вроде всё элементарно, но путаюсь в сигналах. Первая часть компаратора насколько понимаю это VIN detector. На его выходе (1 вывод) - ничего нет. Логику работы второй части не очень понимаю.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014, 14:26
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Компаратор работает очень просто: Если на + больше чем на - то на выходе высокое напряжение.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014, 14:31
Спасибо :) это понятно. Я именно в СИГНАЛАХ путаюсь. Какие они должны быть и когда. И как это связано с пульсацией дежурки.
ПС Кстати, пульсирует и 3 и 5 в дежурки.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014, 14:47
Если дежурка плавает, то я бы начал с ее ШИМ. Разомкните технологические перемычки PJ6, PJ8. Какое сопротивление на массу на них со стороны ШИМ?
Далее смотрим наличие стабильных линейных напряжений на ногах PU16:
1 - 2В
5 - 3В
7 - 5В
Также на 6й ноге видим 19В входных.
Если здесь все в порядке, проверяем разрешающие сигналы на 14 и 27 ногах (MAINPWON, VS, VL). Жду замеров.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014, 15:41
Chazy-Chaz писал(а):
Жду замеров.
Оторвал дежурку от остальной платы. Замеры:
1. Сопротивление на дросселях со стороны ШИМ - по 3в порядка 40 ом в одну сторону, в другую килоомы, по 5в - так же.
2. LDO 5в - присутствует, 3в - отсутствует. На 1 ноге - 2в.
27 нога - 3,5 в, 14 нога - чуть меньше 3в цифровым прибором, около 1в аналоговым. Питание шимки 19в - присутствует.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014, 19:20
Дождался однако замеров!
В какую одну, в какую другую?
У этого ШИМ есть LDO 3V? Указывай название выводов микросхемы и/или их номер, а то не понятно где и что ты меряешь...
27 нога - 3,5 в
Откуда там 3,5В взялось, если вход подключен к VREF2(1)?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014, 21:41
Написано, что 40 Ом со стороны ШИМ. Если так, тогда ШИМ под замену.
На 3В на 5й ноге можно внимания не обращать.
На 27-ю ногу, кроме 2В VREF2, еще сигнал VL (5В) посажен. Но это неважно.
Я б заменил ШИМ, ключи заодно.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014, 10:50
Вновь инспектировал залитый каскад на PU18 и выяснилось следующее поведение. Включаю ноут, стартует, инициализируется. Далее достаточно прикоснуться к 3 (плюсовому) входу компаратора, ноут тут же выключается и на выходе (7 нога) появляются пульсации. Точнее наоборот - пульсации, и как следствие выключение.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014, 11:05
Далее достаточно прикоснуться...
Ты бы лучше напряжения ны выводах озвучил...
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014, 11:12
Странно конечно, но компаратор LM393 имеет 2 отдельных дифф. усилителя. И 3 нога никак не должна влиять на выход 7 ноги :du_ma_et: Связка работает 1,2,3 и 5,6,7.
А сколько вольт RTCVREF, которые приходят на 6 и 2 ноги компаратора. Может батарейка подсела?.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014, 11:31
Конечно 2 отдельных, но стоят то они друг за другом. Промеры по ногам компаратора:
1 - 3.2в 2 - 3.4в 3 - 3.6в (при постановке щупа для промера тут же выключается), 5 - 7.8в, 6 - 3.4в, 7 - 5в.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014, 11:48
Судя по напряжениям которые Вы выложили, компаратор работает адекватно. Влияние 3 ноги на 7-ю, происходит через PACIN. И не только на неё, но и на pq59, pq63 и pq61(ключ батареи).
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014, 12:05
Ну именно так. Это тоже штатно? В общем и в целом оба диф.усилителя компаратора формируют сигналы MAINPWON и ACON. При всех этих коллизиях с пульсациями в первом каскаде, в итоге на 7 ноге проявляется пульсация, которая и вырубает ноут.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014, 13:37
Компаратор тоже замени.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014, 15:33
Проверьте ещё раз PR297, PC211 и дорожки идущие к ним.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014, 15:40
Да, видимо вы правы. Кажется подача VIN на + компаратора через PR297 какая то неуверенная.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER 5742G (NEW70 LA-5891P rev1.0) Нет изо. Вкл и рестарт каждые 30 сек.
дядя Саша
18
5405
17 окт 2017, 20:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742ZG (new 70 LA-5891P) нет инициализации
alex.boldyrev888
12
3101
05 мар 2017, 19:00
alex.boldyrev888 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5742 (NEW 70 LA-5891P) нет питания bios
Reso
19 май 2017, 19:09
said5 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5741g (new 70 la-5891p) пост 23
den0222
03 авг 2019, 14:32
den0222 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5742g (NEW 71 LA-5893p) Не определяет встроенное видео
kott1001
2740
12 апр 2016, 15:38
