Текущее время: 20 май 2024, 04:25
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300V5A после падения Добавлено: 06 сен 2014, 07:08 |
Сообщения: 650 Откуда: Краснодар
max76 писал(а): А можно ли вставить пост карту в PCI, в котором установлен WI-FI модуль? Нет, на этой платформе на Wi-Fi LPC не разведено. Можно подпояться к DEBUG разъёму.
max76
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300V5A после падения Добавлено: 08 июн 2016, 10:48 |
Зарегистрирован: 23 май 2014, 20:08 Наличности на руках: 383.28
Сообщения: 225 Откуда: Томск
kaliyan писал(а): Вот распин: На рисунке, показанном Вами 10 контактов, а мой DEBUG индикатор имеет 9 контактов: 1 - FRE 2 - 5 (D3-D0 соответственно) 6 - GND 7 - RST 8 - CLR 9 - +3V Можно распиновку для этого индикатора? Спасибо.
max76
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300V5A после падения Добавлено: 10 июн 2016, 11:16 |
amdeev писал(а): Возле слота памяти в сторону лампочек стандартный самсунговский дебаг. Не распаян - так распаяйте. Распайка в любой схеме самсунга... Из 10-ти один не используется Помогите, пожалуйста разобраться. Там 2 ряда контактов (один ряд 12, другой - 6). Из них правильно идентифицировать смог только половину (6 контактов - GND и 3 контакта - 3,3 Вольт). Остальные 9 не знаю как идентифицировать. Помогите, пожалуйста разобраться, кто знает. Спасибо. Вложение: DSCF1148.JPG
amdeev
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300V5A после падения Добавлено: 10 июн 2016, 11:18 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
Да нет же, не этот разъем. Выше смотрите А, блин, или там под HDD разъем... Вот здесь тогда что написано? не 80H?
max76
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300V5A после падения Добавлено: 10 июн 2016, 13:56 |
amdeev писал(а): Вот здесь тогда что написано? не 80H? HSPA SUB ---------- Добавлено спустя 8 минут 15 секунд: ---------- Если плату держать разъёмом к себе, то 5 и 8 контакты (слева направо) - GND. Всего 10 контактов. Подскажите назначение остальных, пожалуйста. Спасибо.
max76
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300V5A после падения Добавлено: 13 июн 2016, 17:08 |
kaliyan писал(а): Ладно, что бы не путались в будущем... надеюсь GND и +3.3 объяснять не надо У меня, вместо FRE - FRA, вместо CLK - CLR.
max76
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300V5A после падения [РЕШЕНО] Добавлено: 23 июн 2021, 12:42 |
Вот я идиот. Просто выпаять микросхему SPI Flash и зашить новый BIOS. ---------- Добавлено спустя 8 минут 31 секунду: ---------- старый дамп Вложение: old.rar новый зашитый дамп Вложение: np300v5a_08FI.rar
