Текущее время: 16 июн 2024, 15:54
Mishelien
Заголовок сообщения: aspire 5530G (JALBO LA-4171P rev:1.0) нет инициализации Добавлено: 08 апр 2014, 23:48 |
Зарегистрирован: 23 дек 2011, 19:10 Наличности на руках: 177.10
Сообщения: 132 Откуда: Лянтор
По словам владельца выключили как обычно, а при попытке включения ничего. В сервисе ремонтировать отказались, не рентабельно, но что сломалось так и не сказали. Может кто-то сталкивался? При нажатии вкл. пытается запуститься. Вентилятор запускается и отключается через пару секунд как я понимаю из-за того, что не успел нагреться, а после того как ЦП становится теплым, он разгоняется, на экране ничего, hdd как обычно - блинчики крутит. АКБ зарядился без проблем. ПЗУ BIOSa (U23 MX25L8005M2C) прошил на программаторе. Прошивку брал здесь слитую по словам автора с рабочей машины для L02. Никак опять ЮГ и СЕВЕР
ЮГ греется, но терпимо. Можно держать, север сильнее
Mishelien
Заголовок сообщения: Re: aspire 5530G (JALBO LA-4171P rev:1.0) нет инициализации Добавлено: 09 апр 2014, 17:38 |
vadimua писал(а): видик грел? Не грел. Она съёмная vdklv писал(а): пост карточку подцепи для уверенности, и данная платформа более склона к выходу севера (вроде как там 216-0674026, возможно отреагирует на прогрев) Спрашивал бы я тут если бы была пост-карта. А про север верно - 216-... И север и юг грел. не помогло
Mishelien
Заголовок сообщения: Re: aspire 5530G (JALBO LA-4171P rev:1.0) нет инициализации Добавлено: 12 апр 2014, 21:21 |
Dark4space писал(а): вы его победили? нет. Post-карту пока не добыл. Единственный интересный момент Когда выдёргиваю видеокарту и запускаю ноутбук, включается подсветка матрицы. Пока карта стоит - нет даже подсветки Нужен совет опытных, можно ли судить по такому о неисправности видео? и если это так, может кто-то знает, как её можно оживить хотя бы для проверки. Карта v122 ver.2.0, с чипом ATI Radeon 216-0707009
ars44
Заголовок сообщения: Re: aspire 5530G (JALBO LA-4171P rev:1.0) нет инициализации Добавлено: 12 апр 2014, 22:14 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Mishelien писал(а): может кто-то знает, как её можно оживить хотя бы для проверки Питание на нее все проверь. Если все в норме, то: Либо дунуть на эту, иногда помогает продиагностировать (обычно поведение меняется), либо другую подкинуть.
morik59
Заголовок сообщения: Re: aspire 5530G (JALBO LA-4171P rev:1.0) нет инициализации Добавлено: 12 апр 2014, 23:39 |
ars44 писал(а): Mishelien писал(а): может кто-то знает, как её можно оживить хотя бы для проверки
Питание на нее все проверь. Если все в норме, то: Шаман, бубен, прогревание на костре под камлание - 101%!
Mishelien
Заголовок сообщения: Re: aspire 5530G (JALBO LA-4171P rev:1.0) нет инициализации Добавлено: 13 апр 2014, 09:21 |
ars44 писал(а): Питание на нее все проверь. +MXM_B+ 18 вольт +1.8VS 1,8 вольт VGA ON 3,3 вольт +5VS 5 вольт +2.5VS 2,5 вольт +3VS 3,3 вольт Ничего не пропустил вроде. Пока не дул. Такой карточки нет. Только на чипе NVIDIA
Mishelien
Заголовок сообщения: Re: aspire 5530G (JALBO LA-4171P rev:1.0) нет инициализации Добавлено: 05 сен 2014, 20:40 |
nik0 писал(а): был такойже, прогрев севера помог А мне не помог s_saska писал(а): по слову debug. 30 стр. Нашёл. Только JP28 на самой плате лаком покрыт. его счищать? LAD0 = 2.7V
Mishelien
Заголовок сообщения: Re: aspire 5530G (JALBO LA-4171P rev:1.0) нет инициализации Добавлено: 06 сен 2014, 08:13 |
Пост-карта выдала код 2C. После установки памяти D2 Ещё бы знать какой биос стоит. Если AMI Bios, то D2 - проверка контрольной суммы ---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 21 секунду: ---------- s_saska писал(а): огласи питание проца Имеете ввиду это? VDDA 2.68V VDD0 1.2V VDD1 1.1V VDDIO 1.84V VDDNB 0.9V VLDT 1.25V VTT 0.96V При первом включении код 49, при выкл. с кнопки и повторном вкл, D2 Пока тестил. Без видеокарты прошёл код С0, потом повисел D2, затем пошла загрузка. Пост карта текстом пишет. не найден рекавери файл на флоппи или сд-роме, затем чтение FAT и загрузка с HDD. Я так понимаю ВИДЕОКАРТА мертва. Если да, кто-то подскажет варианты замены? Можно получше С другой стороны, как комп грузится без видео? Это возможно, только если ещё встроенная графа есть. тогда что она не робит? только серый экран
siberian
Заголовок сообщения: Re: aspire 5530G (JALBO LA-4171P rev:1.0) нет инициализации Добавлено: 06 сен 2014, 16:36 |
Mishelien писал(а): Это возможно, только если ещё встроенная графа есть. А она и есть в северном мосте... Mishelien писал(а): тогда что она не робит? только серый экран А то не робит, что и управление питанием матраса и LVDS идут именно с видеокарты
Mishelien
Заголовок сообщения: Re: aspire 5530G (JALBO LA-4171P rev:1.0) нет инициализации Добавлено: 06 сен 2014, 16:47 |
siberian писал(а): управление питанием матраса и LVDS идут именно с видеокарты Вывод? Можно заказывать рабочую видеокарту? Искать такую же или можно получше? Где-то читал про возможность перемычками запускать встроенную карту... Подозреваю это нагрузит СМ и проц...
siberian
Заголовок сообщения: Re: aspire 5530G (JALBO LA-4171P rev:1.0) нет инициализации Добавлено: 06 сен 2014, 17:54 |
Mishelien писал(а): Где-то читал про возможность перемычками запускать встроенную карту... Подозреваю это нагрузит СМ и проц... Переделывать надо серьёзно - кучу резисторов переставлять и допаивать. И заглушка в разъём видеокарты нужна. А вообще она и так работает, но соместно с видеокартой... Mishelien писал(а): Искать такую же
Mishelien
Заголовок сообщения: Re: aspire 5530G (JALBO LA-4171P rev:1.0) нет инициализации Добавлено: 18 окт 2014, 10:31 |
Моя POST Карта способна отображать информацию в виде текста AMI, AMI-EFI, AWARD, Phoenix, Insyde. Судя по тексту который POST-карта показывает, наиболее близко BIOS Phoenix. На других часто появляется надпись НЕИЗВЕСТНЫЙ КОД, ПОЖАЛУЙСТА ПЕРЕКЛЮЧИТЕ ТИП BIOS ИЛИ ПРОВЕРЬТЕ ЗАКРЫТЫЕ КОДЫ
Код 49 появляется только при подкинутой видеокарте. Что на старой, что на новой iNITIALIZE PCI BUS AND DEVICES. CHECK PCI ADD-IN CARDS OR SUPER IO. Без видеокарты, ноутбук загружается без изображения и видимо при попытке загрузить драйверы видеокарты появляется код F2 (инициализация видео, проверьте видеокарту).
Mishelien
Заголовок сообщения: Re: aspire 5530G (JALBO LA-4171P rev:1.0) нет инициализации Добавлено: 18 окт 2014, 21:13 |
прошивальщик бивиса точно финиковый WinPhlash и BIOS vendor Phoenix BIOS Version V0.19T1 BIOS ROM type Flash BIOS ROM size 2MB BIOS package ACPI 2.0 compliance with Intel Speed Step Support C1, C2, C3, C4, C6 and S3, S4 for mobile CPU Как полезно голову ломать, пока никто не отвечает Ламерский вопрос. Я прошивал Биос только MAIN. А что по поводу ЕС?
siberian
Заголовок сообщения: Re: aspire 5530G (JALBO LA-4171P rev:1.0) нет инициализации Добавлено: 18 окт 2014, 23:04 |
Mishelien писал(а): прошивальщик бивиса точно финиковый Феникс птичка, а не пальма... Mishelien писал(а): А что по поводу ЕС? А ничего - плата же включается...
Mishelien
Заголовок сообщения: Re: aspire 5530G (JALBO LA-4171P rev:1.0) нет инициализации Добавлено: 19 окт 2014, 08:30 |
siberian писал(а): А ничего - плата же включается... Да. Включается. И это здорово. Проблем ведь никаких, кроме кода 49. Направление раскопок может кто подскажет? Может БИОС кривой? А то тут выкладывал человек дамп. Сказал что бывают 2 видов L01 если вместо видюхи заглушка (может поэтому грузится без видюхи, а изо нет из-за отсутствие этой заглушки) и L02 если есть видеокарта МХМ. Но выложил он только один вариант, сказав что они идентичны.???
siberian
Заголовок сообщения: Re: aspire 5530G (JALBO LA-4171P rev:1.0) нет инициализации Добавлено: 19 окт 2014, 11:16 |
Mishelien писал(а): а изо нет из-за отсутствие этой заглушки Ну там и кроме заглушки много чего надо... Mishelien писал(а): сказав что они идентичны. Он прав... Mishelien писал(а): Что на старой, что на новой iNITIALIZE PCI BUS AND DEVICES. Ну так может имеет смысл проверить этот BUS, в смысле PCI-Express 16x... да и весь разъём МХМ
Mishelien
Заголовок сообщения: Re: aspire 5530G (JALBO LA-4171P rev:1.0) нет инициализации Добавлено: 19 окт 2014, 17:15 |
siberian писал(а): в смысле PCI-Express 16x... да и весь разъём МХМ мне бы подсказали, как это сделать. Мультиметром? Осциллографом?
