Текущее время: 27 июн 2024, 18:30
 Заголовок сообщения: Asus X55A (X55A Rev 2.1) нет видео
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014, 16:49
Доброго времени суток!
имеется Asus X55A плата X55A Rev 2.1, не залитик и не ударник.видимо был в другом сервисе,
т.к. следы пайки мульта присутствовали
проблема в отсутствии видеосигнала, что на внешку, что на матрицу
ноутбук включается ,и загружается(слышно по звуку загрузки виндовса),
1. замена флешки как и прошивки результата не дало
2. мульт тоже был заменён, без результата
3. прочитав по форуму что возможно и хаб, тоже был поменян, на такой-же (HM70), безрезультатно
проц, память и матрица естественно были проверенны,шлейф матрицы тоже
по замерам:
соответственно питание проца 1,79 +1,05+ 1,14 видеоядра 0,96 памяти 1,51
ну 3,3 и 5,0 естественно есть, батарейка тоже заменена :-)
Прошу помощи зала, куда ещё посмотреть
Не мы такие, жизнь такая...
 Заголовок сообщения: Re: Asus X55A (X55A Rev 2.1) нет видео
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014, 17:56
Это всё ясно, на lvds замеры делали?
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014, 19:31
V EEDID DDC 3.3V power присутствует +19 тоже
на Clk EEDID DDC Clock и на DATA EEDID DDC Data +3, шевелений не вижу
соответ VCC Power Supply 3.3V отсутсвует
ну даже не хочет он её видеть, внешка то должна ожить
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014, 22:13
За видео кто отвечает? Что на борту из чипов? Сигнал на видео нет, потому нет и на матрице.
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014, 22:20
видео идет из проца его меняли ?
проц >> хаб >> матрица.
Цитата:
DATA EEDID DDC
чем смотрите ?
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014, 01:32
Ребята, в самой же теме написал: что проц, память, шлейф и матрица проверены,(DATA EEDID DDC чем смотрите ?) осциллографом смотрю сигналы,ноут загружается слышно по звуку винды,а вот видео нету ни на внешку ни на матрицу(магнитный датчик закрытия крышки тож проверен), на борту только проц и хаб
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014, 10:17
обмен осень короткий .
ослик какой ?
проверяте может чего снесли пока меняли или вражеская отвертка .
отсутствовал резистор и не было изо .
прозвонить все пары LVDS EEID
замеры сюда пиши .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014, 08:25
все пары норм одинакого звонятся без кз
осцил ads-2121
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X55A (X55A rev: 2.1) нет старта, нет питания процевого видео
[ На страницу: 1, 2 ]
guljaysv
33
14528
15 фев 2015, 19:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55A (Asus X55A rev.2.1) Не видит жесткий диск
Rako
14
6468
19 мар 2015, 00:30
Rako Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55A (Asus X55A rev. 2.1) Не включается
Petruchio
05 мар 2016, 17:35
Petruchio Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x55a ( ASUS X55A rev 2.2) light pink color on screen
bokin021
12 сен 2020, 17:20
bokin021 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x55a ( ASUS X55A rev 2.2) restart offen
bokin021
26 сен 2020, 12:36
Сейчас этот форум просматривают: densky59, Google [Bot], kOt90, ksard, lordoomon, ngnmns, nZm и гости: 76
