Текущее время: 21 ноя 2024, 17:13
 Страница 1 из 3 [ Сообщений: 87 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Как удаляете следы клея скотча\наклеек?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011, 23:00
Часто бывает на частях корпусов с разборов следы от наклеек, причем не нужных, снимешь такую, трешь водкой (паленой, которую пить нельзя :-): :-): ) но малоэффективно. спиртом не тру, чтобы пластмассу и лак не стереть. Может есть какие-то спецсредства? Видел в продаже "удалитель наклеек" там какое-то апельсиновое масло :sh_ok:
да и освежить вид пластмассы чем-то можно?
 Заголовок сообщения: Re: Как удаляете следы клея скотча\наклеек?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011, 23:11
Удаляю клей от наклеек бензином "Калоша".
В сети
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011, 23:44
он пластмассу же испортит!
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011, 23:59
Ничего не портит он, попробуй сам. И спирт ничего не портит, портит пластмассу ацетон.
В сети
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011, 00:39
Ацетон - убийца пластика :) А спирт самое то. Есть еще "спецсредства" типа LABELOFF в виде аэрозоли.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011, 00:52
Очиститель-спрей CRAMOLIN LABEL-OFF для удаления наклеек
http://shop.siriust.ru/product_info.php ... s_id/15544
Хорошо удаляет и не растворяет пластик
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011, 09:53
проверено и не дорого, не плох работают бензин - Калоша, спирт этиловый (медецинский фасовка по 100мл.)
к азрозолям надо относится с вниманием (да и к калоше и спирту) на разных поверхностях может по разному работать в плоть до повреждения пластика ,прежде чем нанести на поверхность надо пробовать в невидимых местах
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011, 16:27
да, вот именно, сначала попробовать, в описании вон к спрею плохо совместим с полистиролом, поликарбонатом
а вот на счет спирта-засада: нигде купить не могу, в аптеках не продают-алкашей боятся, причем не важно сразу спрашиваешь спирт или покупаешь что-то и в числе прочего спрашиваешь. в том же сириусе говорят, что им запретили спирт продавать...
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011, 22:11
Наличности на руках: Заблокировано
Спирт и вата то что нужно :)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011, 20:40
Главный модератор
Главный модератор
Спирт часто снимает лак с поверхностей- осторожней.
Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011, 08:28
вобщем сначала попробую, чтобы не попортить
так а освежить вид пластмассы то как-то можно? например если корпус "пожирнел" от частого юзания 9не говоря о пыле в порах пластика)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011, 09:44
Пластинки знаешь как чистили? ПВА мазали потом снимали пленку, с пленкой вся пыль снималась.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011, 11:03
мммм, я в детстве когда ремонтировали мебель, на даче, клеем ПВА мазал пальцы и снимал отпечатки )))
пыль то так снимется, а внешний вид, свежее будет?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 20:06
Следы надо удалять тем что растворяет клей. Это -масло. Обычное подсолнечное масло. Капнул, подождал, потом тряпочкой стер. А следы масла уже или спиртом, если материал позволяет, или Фэйри и прочая быт.химия. Скотч, наклейки, ценники - без следа все уходит.
Еще вариант - но не везде проходит - феном нагреть, тряпочкой стереть, мелкософтовские лицухи чудно переклеиваются так :).
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 21:40
ISOPROPANOL - изопропанол, изопропиловый спирт. Растворяет клеи, не растворяет пластик, краску.
Этиловый спирт - то же спирт. Доступен существенно проще, чем изопропиловый. Тоже растворяет клеи, не растворяет пластик.
Ацетон - в зависимости от концентрации растворяет пластик от слабо до совсем. Краску зачастую растворяет.
FLUX-OFF - гарантированно растворяет пластик. Не рекомендую для очистки корпусов ноутбуков!
Большой и толстый тролль.
А еще лжец и девственник.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 22:55
bob
про масло-интересно!
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 12:10
:). Для эстетов можно юзать оливковое, оно гламурней :). А еще им можно натирать корпус, чтоб блестело как новое..но лучше силиконкой, оно не пахнет потом :).
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011, 13:04
подсолнечное минерализируется высыхая и становится плохо, сколько раз видики\принтеры просили посмотреть после смазки им
а вот оливковое масло это супер! но вот после натирки я что-то сомневаюсь, что не будет противно брать жирную пластмассу
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011, 13:20
натирать-то без фанатизма надо. И не будет пластмасса жирной
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011, 15:22
а я мистер мускул для чистки стекол использую. насчет налетов - можно не волноваться.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011, 19:54
Ну насчет протирки корпусов это уж вы что то слишком серьезно восприняли :). Раньше да.. когда всего дефицит, это было актуально. А сейчас силиконкой , или маслом или банально поролончики для обуви уж пропитанные, помыл корпус Мускулом, как совершенно верно пишут тут, или другим средством, и тут же блеск поролнчиком навел, клиент может не оценит как оно внутри все запаяно, но внеший эффект ошеломляющий, все как новое :).
И, замечу, посолнечное НЕ для смазки, а для протирки -натирки пластика! Хотя домохозяйки да..порой такое выдают :)).
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011, 20:17
я пользуюсь мистером мускулом а для натирки пласмассы поролоном для обуви иногда ламинирую корпуса ,после спайки пласмассыю Дай то бог проходит
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011, 22:12
Robert а как ламинируете?
а никто глубокие царапины не заделывал? или полиролью для экранов глянцевые крышки не восстанавливал?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011, 22:49
Царапины если для "отдал -твои проблемы" - канифолью заливать можно, полирнуть -выглядит классно. До первой нагрузки :). Если крепче - растворяем пластик в ацетоне-трихлорметилене, далее полировать , но если корпус светлый, не очень.. Хороший эффект, особенно для сотовых, оклейка Оракалом, под цвет, и потом феном слегонца, она уседает, натягивается, выглядит шикарно.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011, 08:33
а какая марка Оракала? их там много! и цены разные. да, а края не отклеиваются через неделю пользования?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011, 22:36
чиcтящая пена Defender
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011, 14:45
Platenclene от AF прекрасно подойдет для чистки, спирт или очиститель для ЖК панель для удаления жира, office cleaner для финальной антистатической обработки. Из красок подходит матовая для бамперов, а глянец, имхо, - полировать.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011, 19:23
CORG Platenclene средство это из специфики обслуживания копировально-множительной техники и увы не часто попадающееся на глаза
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011, 21:12
Чисть спиртом - дешево и сердито!
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011, 00:15
kosmatuj
Каким? Этиловым?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Чем отмыть следы обыкновенного скотча с корпуса ноутбука?
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
TSARIVAN
67
21133
04 апр 2024, 02:20
man-410 Перейти к последнему сообщению
