Текущее время: 23 июн 2024, 22:41
Денис07
Заголовок сообщения: Samsung r425 (SUZHOU-D) Пост код 67 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 авг 2014, 18:56 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=29796_1678704563.jpg) |
Зарегистрирован: 14 май 2014, 14:56 Наличности на руках: 79.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 528 Откуда: Санкт-Петербург
Ноутбук выдает пост код 67. Изначально выдавал ошибку 38. Оказалось что небыло питания VDD_CPU_NB. Причина была в Q516. После этого код 67 и все. При включении горят вначале две лампочки, через секунду загораются все лампочки кроме led 515, 517, 518 а на рабочем буке должно гореть всего две. При подкидывании другого процессора пост карта нули показывает. Причем менял несколько процессоров - на всех нули кроме родного который стоит. BIOS прошивал не помогает. Поставил новый северный мост - ничего не поменялось. Прогревал сокет на ИК станции - ничего не изменилось. С прогревом видеочипа тот же результат. CPU_CORE = 1.17В VDD_CPU_NB = 1.06В Может кто сталкивался с ошибкой 67?
_________________ Без Бога нация - толпа,Объеденненная пороком,Или слепа, или глупа,Иль что еще страшней - жестока.И пусть на трон взойдет любой,Глаголющий высоким слогом.Толпа останется толпой,Пока не обратится к Богу!
