Текущее время: 22 ноя 2024, 05:01
 Заголовок сообщения: Asus X75VB (X75VB) не стартует
СообщениеДобавлено: 11 авг 2014, 16:17
принесли бук залитый, прогорел мульт IT8517e и AR8161-AL3A, после замены кнопкой включаешь загорается диод и тишина ни кулерами не шуршит ни на удержание кнопки не реагирует, дежурка вроде как присутствует, 5 вольт есть а 3,3 появляется после включение кнопкой собрана на RT8206L, схемы естественно нет
 Заголовок сообщения: Re: Asus X75VB (X75VB) не стартует
СообщениеДобавлено: 11 авг 2014, 16:25
BIOS пробуйте шить
СообщениеДобавлено: 11 авг 2014, 17:03
забыл упомянуть, биос шил
СообщениеДобавлено: 11 авг 2014, 19:22
3 И 5 есть, А дальше? Часто на залитых страдают цепи ключей из дежурных в силовые.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014, 22:05
направьте на путь истинный, отсутствуют питания проца, памяти и видеочипа, коротышей нет, без схемы разобраться не могу
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014, 07:05
Vitaslon
Я уже написал, что дальше надо смотреть.
Сложно делать залитый и без схемы и без понимания как поднимаются питания.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014, 18:37
заменил северный мост мать стартанула, но проблемы ещё остались, иногда мать виснет, всегда по разному, один раз даже винду загрузил и с полчаса полазил, тесты позапускал в аиде, в основном виснет при запуске и чаще всего до запуска винды
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014, 19:18
резисторов окисленных много ?
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014, 09:18
все что видел проверил пропаял
и ещё забыл написать, если от БП включать то после выключения вентилятор еле еле крутит не останавливается от акб не крутит, и вентилятор крутит на полную при включении
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014, 09:28
Vitaslon писал(а):
пропаял
если резистивный слой развалился то паять бессмысленно только менять .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 10:53
бук выкуплен на запчасти
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X75VB (X75VB REV.2.0) стартует и выключается (post 46)
vavan_bonus
2769
19 июл 2017, 17:24
vavan_bonus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X75VB (X75VB rev 2.0) Стартует 1 раз
Омез
1746
06 мар 2021, 13:58
gromTs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X75V (Asus X75VB) Asus X75VB помогите определить ШИМ
VitalyOdessa
20 сен 2018, 11:58
VitalyOdessa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X75VB (ASUS X75VB REV2.0) Не включается. Дежурка есть.
Serge7
4099
05 июн 2016, 11:20
Serge7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x75vb (Asus x75vb) Нет дежурного питания
MzVasya
15
4959
14 ноя 2016, 15:23
MzVasya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 127
