Текущее время: 22 сен 2024, 08:06
Заголовок сообщения: Re: ACER ASPIRE 5520 (Compal) Не грузиться с жесткого диска Добавлено: 08 сен 2014, 08:42 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
hunter_nick Вы смотрите, у ТС 1 сообщение. Что такое "дунуть" не всем понятно. hrust1990 "Дунуть" это прогреть кристалл моста (находится под радиатором около процессора). Греют обычно паяльным феном 300 град 15 сек (можно и строительным только корпус не поплавить).
Заголовок сообщения: Re: ACER ASPIRE 5520 (Compal) Не грузиться с жесткого диска Добавлено: 08 сен 2014, 10:13 |
Ну значит в нем проблема и была. Менять смысла нет, т.к. новый такой найти практически нереально.
ars44
Заголовок сообщения: Re: ACER ASPIRE 5520 (Compal) Не грузиться с жесткого диска Добавлено: 08 сен 2014, 10:37 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
MSF113 писал(а): Ну значит в нем проблема и была Надеюсь что я ошибаюсь, но может он так "дунул", что просто убил чип?. С чего Вы взяли что проблема была именно в нём?. Разве были произведены какие то измерения. В данном случае были только рассуждения... А результат... руками не опытного, помогли отправить плату на тот свет.
Заголовок сообщения: Re: ACER ASPIRE 5520 (Compal) Не грузиться с жесткого диска Добавлено: 08 сен 2014, 11:04 |
ars44 Так и так нерабочий был. Сейчас только гадать осталось.
