Диагноз не включается. БП не было, подключили через ЛБП, предварительно замерив сопротивление по 12В линии. Всё Было норм, при подключении загорелся диодик на гнезде питания, ток в режиме покоя был адекватным, после чего деятель, прежде чем нажать кнопку включения решил подогнать напругу до штатной, и крутанулролик на ЛБП да не тот))) грубой настройки ))) напруга подскочила до 32В, диодик больше не горит:))) Ток потребления отсутствует вообще. Может как то с транзисторным ключом связано?(на фото). Не знаю насколько это верно без выпайки, но один из них пищит на прозвон(первый слева), второй нет...
