Текущее время: 22 ноя 2024, 10:16
 Заголовок сообщения: HP Compaq 615 (6050A2258701-MB-A03) Замена 216-0674026 на 216-0752001.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014, 16:42
Почитал что должна замена прокатить, но надо править БИОС. Может есть уже готовый дамп под север 216-0752001?. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 615 (6050A2258701-MB-A03) Замена 216-0674026 на 216-0752001.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014, 09:17
Слитый выложите. Может и прокатит.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014, 09:37
Сделал 2 дампа. (на всякий случай). Смущает что одни FF..
---------- Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд: ----------
Сори ..с 10000 адреса все путем.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014, 09:59
С этим должен показывать. Подцепятся ли дрова, будут ли глюки.. проверите..
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014, 15:08
Спасибо! Только 7 входит в BSOD после Atipcie.sys.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014, 09:56
Новая инсталяция прошла успешно.Только WLAN пропал.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014, 18:15
WLAN пропал - это сетевуху не видит? Удалось побороть?
Интересует, можно ли сюда же поставить 2007-й север с аналогичной манипуляцией БИОСа?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 12:27
Извиняюсь за молчание. Спасибо огромное, все запустилось и заработало. Только дрова руками подставил и то без особого шаманства. Спасибо еще раз. Закрываем. (проблем с WiFi не заметил)
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 22:38
WLAN и Блютут не были видны в диспетчере устройств. Скачал HP Wireless Assistant - он нашел их в состоянии turned off. После включения через эту прогу , все стало на месте. Вернул старую семерку ( чтоб юзеру не травмировать :) ), а BSOD лечил вставлением сегмента 0x140000-0x147FFF ( 32K ) с оригинального биоса.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014, 19:16
Процессор получается m серии ставить ? Или родной ql работать будет, что-то запутался я с этими сериями.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 615 (6050A2258701-MB-A03-001) биос для 216-0752001
lyashok.p
26
9939
24 апр 2018, 13:12
dmMaster78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 615 (538391-001 UMA rev:2.30) Прокатит ли замена 216-0674026 на 216-0752001
FearCult
18 янв 2016, 14:08
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq 615 (Rev:AM5 Mod:D40) Замена 216-0674026 на 216-0752001. Как прошить биос.
PoziTiV_83
4680
09 фев 2017, 10:49
PoziTiV_83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 615 (6050A2258701-MB-A03) 5 раз моргает капслок
jjoloka
4541
22 дек 2014, 16:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 615 (6050A2258701-MB-A03-001) 5 раз мигает индикатор Caps
neverm1nd
5209
06 апр 2015, 15:38
Сейчас этот форум просматривают: accordstr, volodin, Дмитрий - ddd и гости: 124
