Текущее время: 19 май 2024, 17:53
orbit
Заголовок сообщения: Re: u270 (ms-12451 ) нет реакции на кнопку... Добавлено: 09 сен 2014, 10:34 |
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Size писал(а): 109 нога мульта LID_SW# - 0в 127 нога мульта ACIN - 0в
никак не могу найти биос ... может ли не быть этих сигналов из за дохлого биоса? Нет. Этих сигналов может не быть из-за неисправности по цепи ld0 дежурки. На чем там дежурка сделана?
orbit
Заголовок сообщения: Re: u270 (ms-12451 ) нет реакции на кнопку... Добавлено: 09 сен 2014, 10:57 |
Замеряйте что там на 8 и 17 ногах. И напряжение и если его нет, то сопротивление относительно "земли". Size писал(а): на кнопке 3 в есть. Не дозируйте информацию пожалуйста, дайте общую картину, замеры в критических точках. =========== Схема была...корявенькая что то, но была. Скину в личку если найду.
orbit
Заголовок сообщения: Re: u270 (ms-12451 ) нет реакции на кнопку... Добавлено: 09 сен 2014, 11:26 |
Погорячился со схемой, нет её. На мульт похоже, но биос пошить надо, если он запитан. Так что и со словом "нет" я тоже погорячился, признаю ошибку. Хотя и местами путано было написано Size писал(а): ldo не наблюдается Size писал(а): VREG3 и VREG5 имеется
siberian
Заголовок сообщения: Re: u270 (ms-12451 ) нет реакции на кнопку... Добавлено: 09 сен 2014, 12:00 |
Size писал(а): только биоса нет нигде На сайте MSI есть...
orbit
Заголовок сообщения: Re: u270 (ms-12451 ) нет реакции на кнопку... Добавлено: 09 сен 2014, 12:41 |
Size писал(а): микросхема биоса не запитана U26 или U21 не запитана? Шейте ЕС биос, U26 которая. Она должна быть запитана. Смотрю на это, могу ошибаться с позициями.
orbit
Заголовок сообщения: Re: u270 (ms-12451 ) нет реакции на кнопку... Добавлено: 09 сен 2014, 13:18 |
Да ну чего вам фотка, без фотки и без схемы ясно что на 8 ноге U26 должно быть напряжение, происходит оно от туда же откуда Size писал(а): на 33 и 67 ноге мульта KB926Q есть 3.3в это. Ищите "нулевичок" или обрыв по цепи, с 8 ноги начиная. По крайней мере звонится должно с 33(...) ноги мульта на 8ю ногу U26.
