Текущее время: 29 сен 2024, 00:59
 Заголовок сообщения: 5630EZ (Homa MB 07245-1M) не вкл
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014, 14:49
драсте
пришел с не включается
на повере было не стабильно 3,3 и диоды то светились то нет
непропай PWRCN на матери
пропаял
щас все светит все сигналы поступают на плату повера
но...
с повера не стартует
если снять батерейку биоса и втыкнуть зарядку ну идет автостарт все запускается дает картинку с кнопки выключается
но уже включить не получается
3,3 на кнопке при нажатии падает к нулю
подскажите ...
 Заголовок сообщения: Re: 5630EZ (Homa MB 07245-1M) не вкл
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014, 16:13
прошейте биос
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014, 17:12
забыл уточнить
биос прошит
 Заголовок сообщения: Re: 5630EZ (Homa MB 07245-1M) не вкл  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 14:20
сорри
на форуме все есть
забыл что есть поиск.. :smu:sche_nie:
,,,R183,,,
все работает
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 5630G (Wistron HOMA 07245-1M) Прошу подсказать номиналы
Zlunder
3319
29 окт 2014, 01:13
Zlunder Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. extensa 5630 (HOMA MB 07245 -1m)) Как переключить видео чипы
Hogan1989Hogan
27 янв 2016, 22:01
Hogan1989Hogan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 5630G (Homa MB 07245-1M) не включается
yanchik_90
4280
12 мар 2016, 19:59
yanchik_90 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 5430/5630 (WISTRON HOMA 07245-1m) нет инициализации
svidrak
04 ноя 2016, 16:11
svidrak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5630G (homa mb 07245 1m 48.4z401.01m) проблемы со звуком
s_crew
30 ноя 2016, 15:10
s_crew Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: KAV45, Majestic-12 [Bot] и гости: 195
