Текущее время: 22 ноя 2024, 03:36
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite C660-14J (LA-6842P) Греется дежурка
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014, 16:11
Приветствую участников форума. Имеется данный ноут с диагнозом не включается. При проверке обнаружил что дежурка сильно греется. Поднял L5 L4 без изменений. Поменял дежурку, но всё равно греется. Помогите разобратся в данной проблеме?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C660-14J (LA-6842P) Греется дежурка
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014, 16:26
Проверьте на КЗ по VREG3, VREG5, обычно греется из-за этого.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014, 16:59
Проверил кз нет
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014, 17:06
А напряжения не просажены? Какие сопротивления по этим цепям?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014, 17:55
PL5 1052 ом, pl4 1359 ом
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014, 19:03
VREG3, VREG5 это 8 и 17 ноги PU6.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 10:24
pu6 8 ноги 3,3
17 ноги 5,0
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 22:04
Обычно причиной нагрева дежурки является неисправный мульт. Реже хаб
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 00:34
Греться ШИМ дежурки может из-за завышеного потребления по линиям LDO или из-за проблем в обвязке ШИМ.
Плата не заливалась? Можно проверить потребление по LDO, подав на них поочередно напряжение с ЛБП.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014, 00:15
Недавно только менял RT8206. Тоже грелась с заниженным по +5 даже без нагрузки. Так что и ШИМ может чудить
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014, 07:55
PU4 исправен?.
Если с батареей включаешь, то сними батарею и посмотри без неё.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite C660-14J (PWWAA LA-6842P rev 1.0 ) Выключается через 30 сек
в форуме Toshiba
Victor_2
12
6260
23 фев 2015, 21:20
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite c660-14J (LA-6842P REV:1.0) Не включается,ЗАЛИТИК
в форуме Toshiba
MullobaevArtem
25 авг 2017, 09:13
MullobaevArtem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C660-14J (PSC0QE) oбновление BIOS
uhbyy
1810
10 янв 2023, 12:55
REM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C660-238 (PWWHA LA-7202P) Ищу дамп BIOS Toshiba Satellite C660-238
в форуме Toshiba
keschka
19 июн 2016, 15:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite C660-1J9 (la-6842p rev:1.0) Включается нет изображения
в форуме Toshiba
artivangel
11 ноя 2015, 17:20
jega Перейти к последнему сообщению
