Текущее время: 29 сен 2024, 03:19
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: V3-551G (LA-8331P) не включается
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 12:46
Принесли ноут следов жидкости нет как целка, дежурных напруг нет и на кнопке включения тоже, RT8205LGQW менял непомогло, сопротивления на дросселях CPU, GPU и т.д в норме, где дальше копать?
 Заголовок сообщения: Re: V3-551G (LA-8331P) не включается
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 12:53
85-ilya писал(а):
где дальше копать?
Искать напряжения которые присутствуют, их там целая куча... а начать с ЗУ. RT8205LGQW запитана хотя бы? на 16 ноге есть что? а так же 17, 8, 13 выводы...
Последний раз редактировалось MaxBiker 10 сен 2014, 12:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 12:54
Махнуть то ты махнул ШИМку дежурки не глядя, а проверил ли ты, питание на неё и её силовые ключи приходит?.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 16:47
На неё и на ключи питание приходит
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 18:31
Ну тогда выкладывай напряжения на всех ножках ШИМ.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 19:24
1/ENTRIP1-0
2/FB-0
3/REF-2
4/TONSEL-2
5/FB2-0
6/ENTRIP2-0
7/VOUT2-0
8/VREG3-3.3
9/BOOT2-4.5
10/UGATE2-0
11/PHASE2-0
12/LGATE2-0
13/EN-2.7
14/SKIPSEL-2
15/GND
16/VIN-19
17/VREG5-5
18/SECFB
19/LGATE1-0
20/PHASE1-0
21/UGATE1-0
22/BOOT1-4.5
23/PGOOD-0
24/VOUT1-0
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 19:54
85-ilya писал(а):
1/ENTRIP1-0
85-ilya писал(а):
6/ENTRIP2-0
Проверьте, что на PQ25, сигнал MAINPWON.
---------- Добавлено спустя 6 минут 18 секунд: ----------
Если MAINPWON в нуле, разбирайтесь с PU17, можно для проверки снять её.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 22:09
снял и без изменений
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 10:26
Так что на PQ25? Проверьте его, лучше заменой.
---------- Добавлено спустя 10 минут 18 секунд: ----------
Если заменить пока нечем, для проверки можно снять PQ106. Если по дежуркам КЗ нет должны появиться напряжения.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 10:41
смысле его менять если на базе 0, на коллекторе 5.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 10:49
Тогда снять и померить, что будет на базе. Если пробит переход Б_Э там и будет 0, а без транзистора будет видно, что дело не в нём.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 13:36
без транзистора тоже самое
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 14:10
Если снял, ставь на место и выкладывай напряжения на её ножках.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 18:31
1,4 -3.3
7,8 -2.7
остальные 0
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 20:27
Транзистор PQ25 может открыть сигнал EC_ON с мульта или закрыть MAINPWON. Последний исключили сняв PU17. Чего ещё на ней мерять? Осталось разобраться, почему мульт EC_ON не поднимает... Может потому, что нет ACIN? Или у него прошивка слетела?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 21:35
на мульте вообще напруг нет, и +3VALW нет
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 21:46
На 111 ноге должно быть, поскольку
85-ilya писал(а):
8/VREG3-3.3
85-ilya
Вот с этого и нужно начинать при таком симптоме. Шить KB9012.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 22:44
Видимо на этом ремонт и закончится... На какое то время.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 00:25
на 111 ноге напруги нет, не прозванивается дорожка от 111 до 8/VREG3-3.3, хотя резистор цел, как будто дорожка где-то в обрыве, кинул перемычку напруга на 111 ноге появилась, но RT8205LGQW не запускается
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 07:36
Попробуйте для проверки
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 12:43
снял, результата нет
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 14:26
А что на ENTRIPах?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 15:41
Без этого делов не будет. С чего бы, если перманентных и непременных +EC_VCC_VL на 111 ноге нету. Впечатление что не пропай мульта.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 18:05
Но при снятом PQ106 хотя-бы ШИМ запуститься должен. Согласен?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 18:39
siberian писал(а):
Согласен?
Соласен.
Из всего прочитанного напрашивается низкое сопротивление по +3VALWP. А там у нас PQ22, мульт, емкостя. Не забываем 111 ногу, не ладно на ней.
Кстати morik59 писал ТС про сопротивление на дросселях
как то без внимания оставили это. И все исходят из того что сами бы сделали как само собой (ткнули щупом по дросселям)
ТС мерьте сопротивление на PL4, ...ну и на PL5 докучи.
Ремонт ноутбуков
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-551G (QWV8 LA-8331P Rev:1.0) Не включается от БП
Арсен
6927
12 ноя 2014, 14:55
Арсен Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V3-551G (LA-8331P) Не включается после воды
Abduldjalil
2574
26 май 2015, 18:55
Abduldjalil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER V3-551G (Compal LA-8331p) Ноутбук не включается. КЗ по схеме чарджера.
naurion
01 июл 2016, 16:02
naurion Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer v3-551g (Q5wv8 la-8331p rev 1.0) не включается
igorek
28 июл 2016, 01:02
igorek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V3-551G (Q5WV8 LA-8331P rev 1.0) Не включается от БП и батареи
guest___1
3677
04 ноя 2016, 21:46
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
