Текущее время: 26 июн 2024, 12:06
 Заголовок сообщения: ASUS K52DR-EX060R (K52DR REV:2.2) Проблема с питанием
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 14:19
Добрый день, Мастера!
Принесли сие чудо с К.З по питанию оперативки. Включался на секунду.
Был убит ШИМ RT8202. После замены, включается только без наличия памяти в слотах.
Все напруги в норме. Явно не тянет нагрузку. Заменил еще раз ШИМ, ключи, тантал. Проверил весь обвес. Ничего не поменялось.
Сопротивление 160 Ом с памятью в слотах и 200 Ом без них. На видео памяти 64 Ом.
Стояли две плашки с 32-мя чипами на борту. Память и проц естественно менял.
Что интересно. Вставляю одну плашку на которой восемь чипов, машина заводится, есть изо.
Но при этом начинают дико греться ключи питания памяти...
С двумя плашками не включается...Если вытащить проц, молотит с двумя плашками, которые стояли изначально
и ничего не греется? Что за...? Кто боролся с этим зверем, подкиньте трезвую мысль....
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K52DR-EX060R (K52DR REV:2.2) Проблема с питанием
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 14:42
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Процессор другой ставили?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 15:14
Дроссель ещё замените и проверьте ВООТ цепочку.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 17:43
Я выше писал, что менял. Добавлю 100% рабочий.
Дроссель заменил, по нулям. Заменил BAT54CW, и всё заколосилось.
Спасибо огромное, удачи!....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K52DR (ASUS) Микросхема Bios на asus K52DR MAIN BOARD REV. 2.2
aleksandr-ushkov
01 июн 2015, 18:03
aleksandr-ushkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52DR (Asus K52DR REv 2.0) нужен дамп
LineStar
08 дек 2017, 22:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52DR (Asus K52DR REv 2.0) КЗ
LineStar
13 дек 2017, 02:38
LineStar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k52DR (K52jv rev.2.1) Переделка в UMA Asus k52DR
FrееLаnser
30 янв 2022, 21:47
MorganFreeMan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k52dr rev. 2.2 (k52dr rev. 2.2) не стартует
ademyanenko
15
4628
10 сен 2015, 12:45
ademyanenko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hima, hunter_nick, kirill.shcheglov, MisterAlex, Yandex [BOT] и гости: 61
