Текущее время: 20 июн 2024, 15:45
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5560g (Winstron JE50 SB) Нет старта
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014, 16:48
Доброго времени суток.
Уважаемые форумчане и спецы помогите начинающему инженеру советом.
Вобщем, сабжевый ноутбук сначала не было инициализации. Дежурка присутствовала 3.3 и 5.0в (замерял на дросселях). Начал с того, что скачал биос с оф. сайта. Начал зашивать программатором, флешка выдала ошибку. Думал флеш битая (MXic 25L1606E), заменил на то что было (25L1605). Зашил в нее скачанный с оф. сайта биос, материнка вообще перестала реагировать на нажатие PWRON. Решил попробовать всетаки старую флеш (25L1606E) снова прошить, и в этот раз она прошилась, но результат тот же нет реакции на кнопку вкл. Мог ли я убить корявым биосом что то на плате? мульт например?
На кнопке PWRSW - 2.4в.
Начал искать с разьема питания все напряжения. Дошел до шима дежурки(RT8239A). Питание на него приходит VIN - 19.5в. На LDO3 и LDO5 - 3.2в и 5.0в соответственно присутствуют. На выводе PWR_3D3V_PHASE2 - 0в, PWR_5V_PHASE2 - 0в. Не работает ШИМ ? Или не приходит разрешающий сигнал на ШИМ для напряжений 5V_PWR и 3D3V_PWR?
Спецы подскажите куда дальше копать? Могу произвести еще замеры.
Схему прилагаю.
 ! MSF113 писал(а):
Запрещено выкладывать схемы кроме спец тем.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5560g (Winstron JE50 SB) Нет старта
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 01:29
Не представляю себе такой возможности. По крайней мере тут.
похоже , что у вас программатор дуркует.
После того , как пропишите во флэху дамп- считайте его-же и сравните с исходником.
Может в этом ответ.
Ну и ввиду того , что wistron , не забываем включаться при наличии cmos_bat.
( с напругой до 1,5 - не стартуют)
на чем основано это наблюдение , на отсутствии изо???
Вообще-то лично мне тут не везет на дохлые 0809000.
Ну и процы - те еще головняки.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 15:29
При ремонте ноотбука очень полезно сначала обдумать шаг - сделать - потом проанализировать.
Если стало хуже - однозначно возвращаемся в исходную позицию ( т.е. шаг назад )!
Неисправность с самого начала, очень вероятно, была всего одна. Важно не наделать ещё своих ! ( по крайней мере сознательно )
Теперь конкретно по буку - если 3,3в и 5в есть то дежурка работает и нечего тама лазить.
Биос вернуть на место родной.
Твоя цель сейчас - вернутся в исходное состояние.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 14:22
Простите за долгое отсутствие. Работы было много. Вернулся я к этой платке снова, прошил биос скачанный с офф сайта снова и мать стартанула. Т.е. вернул его к исходной позиции. Это радует. Попробую заменю 216-0809000. Потом отпишусь. Спасибо кто откликнулся.
---------- Добавлено спустя 39 минут 48 секунд: ----------
А можно ли проверить 9000й чип прогревом? Чтобы убедиться что проблема именно в нем. ATI всетаки. Или он на прогрев не реагирует?
Произведенные замеры напряжений:
Vgpu - 1.11v
Vcpu - 1.04v
Vmem - 1.52v
V моста - 1.07v
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 15:21
50:50
Даже скорее 10:90 в худшую сторону ожидания реакции.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 15:54
3абыли однако еще про посткарточку :du_ma_et:
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 15:15
Прогрел чип 9000й - не дало результатов. :-(
Подпаял пост карту к Debug выводам . Показывает код 20 - Slave DMA register failure.
ПОдскажите пож-та знатоки чтобы это значило?
Горит 3.3v индикатор и мигает sys_clk.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 15:38
Ищите-ка вы проц на подставу для начала.
Не замечены они в надежности.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5560g (Winstron JE50 SB) Нет старта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014, 14:51
Пришел на днях залитый НР Pavilion DV6 с таким же процом. Снял с него проц и подсадил на этот Acer. Плата стартанула!
Вобщем проблема была в дохлом процессоре. Тему можно закрывать.
Всем кто отозвался спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5560G (JE50 SB MB 48.4M702.011) Нет старта
frumen08
18 ноя 2015, 11:03
frumen08 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5560G (JE50 SB MB) нет старта
dmaster
1864
01 ноя 2015, 23:41
dmaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560 ms2319 (winstron JE50 SB MB 10338-1) Загрузка винды идет, на экране артефакты
ekibastuz2015
3690
28 апр 2017, 00:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560 ms2319 (winstron JE50 SB MB 10338-1) Зупатался в напругах
i-fix
23 дек 2016, 14:24
xusan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560 ms2319 (winstron JE50 SB MB 10338-1) Артефакты
Defend
31 авг 2020, 14:36
Defend Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dag_ZhiEst', dokcon, Majestic-12 [Bot], mrCatman, oboje и гости: 29
