Текущее время: 01 июн 2024, 10:05
 Заголовок сообщения: Apple MacBook Air (A1304 820-2375-A) No display
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 17:56
The machine turns on but no display
 Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook Air (A1304 820-2375-A) No display
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 12:58
you try with an external monitor
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 12:02
Заблокирован
I had a problem of lighting changes NTK3142P (q9005 not dava screen voltages
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014, 16:17
In this model the GPU is built in mcp79u-b2 IC. So if there is no video, 90% that it is it. Also you may try to connect an external monitor, as it was told earlier.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple mac air A1304 (820-2375-A) то работает то не работает тачпад и клавиатура
в форуме Apple
tech198777
26 сен 2015, 16:22
Klepacky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook air a1304 (820-2375-A) Сгорела трехнога на платке power порта
в форуме Apple
volkol
5104
18 дек 2014, 19:12
Радиорэйвер Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook air A1304 (820-2375-А) Не видит винт
в форуме Apple
morador
03 апр 2015, 11:30
morador Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air A1304 (820-2375-A) Не включается
в форуме Apple
puls
28 июн 2015, 12:31
Hishnik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air A1304 (820-2375-A) Сгорел элемент на плате, дисплей не работает
в форуме Apple
sasha55555
22 янв 2020, 20:18
