Текущее время: 28 сен 2024, 08:51
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: ASUS X61S (F50SV Rev. 2.0) Нет звука
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014, 20:02
Есть Asus X61S, мать F50SV Rev. 2.0. Нет звука в динамиках, но при загрузке в биосе пиликает.
Начал рыть, понял что проблема очень частая. Нашел вот ТЕМУ
Походу тех микрух на 6 ног про которые говорили в теме у меня нет, но есть другие, они справа и выше от звуковухи, и их 3 шт...но мне кажется это не они.
Симптомы у меня в точности как в той теме...
Вопрос. Что у меня не так? Или может я не туда смотрю? Подскажите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X61S (F50SV Rev. 2.0) Нет звука
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014, 10:45
Замени микросхему УНЧ, подкинь другие динамики.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014, 11:45
Ddimm
Читайте внимательнее. При старте звук есть.
tarikOk
Разъем на наушники поставьте. Правильный. Или замкните управляющий вывод на разъеме.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014, 18:42
MSF113, а для чего замыкать? Я как раз его снял потому что думал что замыкает....но это не помогло. А как на счет 6-ногих микрух? У меня их всё же нет?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014, 07:49
Разъем нормально замкнутый или нормально разомкнутый? От этого зависит.
А так то чаще ключи выгорают. Если схемы на именно такой аппарат нет, берете аналогичную от asus и ищите, какие именно ключи и где стоят.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014, 08:03
Глянь на дружественном форуме (мать конечно не такая, но порядок ремонта подобный) http://monitor.net.ru/forum/asus-a7sv-info-409603.html
---------- Добавлено спустя 16 минут 32 секунды: ----------
viewtopic.php?f=40&t=3376
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014, 12:43
так в том и проблема что аналогичного асуса нету)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014, 13:47
На чем хоть собран? Процессор, мосты, мульт, кодек.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014, 14:50
Проц - Intel T4200
Видео - Nvidia N10P-GV1
Север - SiS 671
Юг- SiS 968
Мульт -IT8512E
Кодек - ALC663
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014, 16:24
Берете схему от ASUS M50vm (она доступна). И смотрите по ней в районе аудио кодека.
Где какие именно не подскажу, такой платы под руками не имею.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 13:31
Поменял и 2 полевика в цепи и сборку K1 (свитчер). Работает примерно 1 час всё отлично, затем начинает постоянно выскакивать окошко, что подключен разъем, то отключен разъем, причем произвольно. Затем ещё примерно через пару часов всё возвращается в исходное положение - звук в наушниках есть, в динамиках нет. Опять разбираю, меняю K1 - все работает, но через пару часов опять то же самое. Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 14:29
Nethers
Может разъем барахлит? Или кодек.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 15:59
для чего нужна трех ногая оптичиская фигня в разъеме?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 16:31
s_saska
Для наличия присутствия оптического звукового выхода. Было такое поветрие, сейчас только на DNS встречал.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 16:41
Перепаял в третий раз 6-ножку, пока полет нормальный, но.. теперь звук есть и в динамиках и в наушниках, т.е. при втыкивании штекера ноут никак не реагирует, просто звук идет и туда и туда.. мистика.
пс. разъем менял.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 15:01
Кодек поменял - без изменений.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014, 03:43
может проще будет найти в разъеме коммутирующий контакт и бросить его напрямую на оконечник.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 08:32
Та же проблема у ASUS X61S (F50SV) - нет звука. Решилась заменой транзисторной сборки UM6K1N (маркировка K1).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F50SV (F50SV (69N0D2M11A01-01)) не включается
saber
31 окт 2021, 14:15
Belebirda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X61S (F50SL) Нет звука в операционной системе
Flagmans
1221
12 ноя 2020, 12:20
Flagmans Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X61S (Asus F50SL) Замена SIS 671Dx
рамблер
18 апр 2018, 19:33
рамблер Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X61S (F50SL REV 2.1) НЕТ ДЕЖУРКИ ПОСЛЕ ЗАЛИТИЯ
Le0n35
3465
18 дек 2014, 17:47
Le0n35 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X61S (F50SL REV:2.1) Хрипит звук.
startmag
18
8057
21 июл 2015, 14:03
startmag Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
