Текущее время: 22 ноя 2024, 12:46
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: HP G7 (Quanta R53) Отсутствует VIN при питании от адаптера
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 13:19
Доброго всем!
Ноут не хочет питаться от адаптера, от батареи возможности проверить нет, но клиент говорит, что от батареи работал. В чарджере на pq48 19 вольт приходит, но выходит всего 0,88. На затворе те же 0,88. ШИМ чарджера сразу на всякий случай поменял. На VIN короткого нет. Питание 19 вольт у bq24728 на 20 ноге присутствует. Остальные промеры ШИМ ACDET(6) - 2,7в, REGN(16) - 6в, ACN(4) - 0,88в, ACPRES(5) - 2,96в.
Спасибо за отзывы!
 Заголовок сообщения: Re: HP G7 (Quanta R53) Отсутствует VIN при питании от адаптера
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 13:28
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А надо бы измерить что на затворах PQ46 PQ48 и какое напряжение на игле в подключенном состоянии и сделать выводы.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 14:02
MSF113, попробовал последовать совету. Однако, с удивлением обнаружил, что теперь и на pq48 ничего не приходит, ибо он... пробит. Поставил другой - тут же пробило. Ведь ничего не делал - сидел писал тут пост, развернулся к другому столу, мосфет пробит :)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 14:10
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Если ключ по питанию выбивает, это обычно не просто так... КЗ у вас по +PWRSRC скорее всего.
viewtopic.php?f=181&t=2057&hilit=%2AПоиск+КЗ+на+плате%2A
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 14:15
Ок, будем козу искать. А такой вопрос - при пробивании pq48 успевает шим пострадать?
---------- Добавлено спустя 26 минут 19 секунд: ----------
Блин, нашел козу... совсем к концу недели из ума выжил. Мать на металлических подставках лежала. Сейчас на затворах pq46 - 17,26в pq48 - 1,23 на игле - 0,8в
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 14:50
на игле - 0,8в
Копать тут..
Это при когда адаптер вставлен? Или просто адаптер?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 14:56
В смысле? ЗУ подключено и в сеть воткнуто. Батареи нет в буке.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 15:01
на игле - 0,8в
Копать тут..
А что там копать..
ТС.
pq48 - 1,23
Вот это мне не понятно. На каких ножках какое напряжение сейчас?.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 15:21
На pq48? На затворе и сорсе - 1,23. На дрейне 19в. Ну, почти закрыт в общем.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 15:46
ШИМ чарджера ещё раз попробуй поменять.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 15:52
Уже. Две штуки новых было. С утра поставил один, сейчас второй поставил. Ну, и, родной лежит - с ним такая же картина была.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 16:53
А что на 4, 6, 20 ногах чарджера?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд: ----------
После КЗ PQ46, PQ48 проверяли?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 17:26
При козе PQ48 и вышибало - поменян. PQ46 жифф. У чарджера по ногам: 4 - 0,88в, 6 - 2,7в, 20 - 19,5в.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014, 11:14
Господа! Есть смысл проверять иглу? Насколько я понимаю, это сигнал AD_TYPE. Он каким то образом влияет? На данный момент ШИМ так и молчит, PQ48 закрыт, соответственно VIN отсутствует.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014, 15:39
Нет господин, нет смысла! На открытие входных ключей наличие/отсутствие сигнала никак не влияет... А вот утечки в цепи затвора или неисправность чарджера - запросто...
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 14:14
Не знаю как на этой платформе, влияет ли это на запуск или нет, но тот факт что у Вас на игле меньше положенного, лично меня настораживает.
Siberian видимо лучше знает, у меня нет столько опыта.
Кз по +PRWSRC не наблюдается часом?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 18:36
А положенного сколько должно быть?
Вообще по такому мелкому поводу не стоит настораживаться. Лучше взять калькулятор и посчитать...
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014, 17:44
Коллеги, прошу подбросить еще каких нибудь идей по этой проблеме. Ноут до сих у меня, ждал новых bq24728. Дождался, поставил... ну, как и следовало ожидать, всё на том же месте осталось. Не могу найти даташит на bq24728, ориентируюсь по bq24725. Вроде все условия (ACDET, ACPRES, VCC), необходимые для появления ACDRV присутствуют. Однако, ничего не появляется и, соответственно, PQ48 остается закрытым, питание не появляется (на его входе 19в есть). Короткого по VIN и PRWSRC нету (подавал на выход PQ48 19в от лабораторника, потребление составило около 10мА). Заметил особенность - при подключении адаптера, на стоке PQ48, есть бросок напряжения (по стрелочному прибору вольт до 5), затем падает до 1,5 вольт и продолжает медленно падать. Что я в данном случае упускаю? Какие еще необходимые условия должны быть для открытия PQ48?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014, 22:25
Резисторы в цепи затвора и истока PQ48 должны быть не оборваны и не должно быть утечки между G-S...
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014, 02:24
Ну и зачем создавать себе такие трудности?. Что бы потом их героически преодолевать?.
viewtopic.php?f=250&t=1393&p=100100&hilit=%2AQuanta+R53%2A#p100100
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014, 11:35
В цепи затвора всего один резистор, номиналом в 4 КОм. Цел. В цепи истока никаких сопротивлений нет. Только pq46, pd17 и пара емкостей. Всё целое. Утечки G-S нет. Да и транзистор поменян раза 4 уже.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд: ----------
Так дело не в схеме, а в даташите. Дабы понять условия появления сигнала ACDRV, отпирающего PQ48. Они (условия) в даташите расписаны. Все вроде сходится, а сигнала таки нет.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014, 12:22
Grizli_saratov
Вы любите читать книги? Похвальное увлечение. :co_ol:
Вложение:
bq24728_DataSheet_Rev0p3.rar
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014, 13:27
Ну, отличий почти никаких от bq24725 не нашел. Все должно быть, но нету :) Есть какие то еще предположения почему так может быть?
ПыСы. А где вы нарыли даташит? :)
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014, 13:47
Grizli_saratov
Может у него(ACDRV) в нагрузку что не так?
Как пишут в таких случаях Китайские Товарищи - "купил на таобао". :-):
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014, 17:55
Друзья, посмотрите, пожалуйста, еще раз на промеры ШИМ чарджера. Может у кого появятся вопросы или предположения:
ACDRV - 0.8v
CMSRC - 0.8v
ACPRES - 3v
VCC - 19.3v
ACDET - 2.72V
REGN - 6V
На схеме рядом с 6 выводом (ACDET) написано ACDET=13v. Что это значит? Судя по даташиту, сигнал таких значений принимать не должен.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014, 18:10
Grizli_saratov
Китайские Товарищи наверное запятую забыли поставить. :-):
Я бы все полевики поменял, в bq24728 Charge Pump очень дохлые - ACDRV Charge Pump Current Limit 60 μA.
Малейшая утечка в затвор и всё это чудесное устройство работать перестанет.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014, 21:06
Не, не забыли... Это пороговое напряжение БП...
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 07:18
siberian
На номиналы делителя внимание обрати, там вольт ~80 сувать нужно чтоб 13 стало.
Причём при отсутствующем +PRWSRC. :-):
При наличии получиться ~180. Т.е. точно нет запятой.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 09:46
Спасибо Дмитрий за подсказку! Но ведь и ты не совсем внимателен - я же написал
А математически это выглядит так:
ACPRES Rising Threshold = 1,8V (Typ) - из DS, любезно тобой выложенного...
А отсюда и следует...
+VAD_1=1,8*(430/69,8+1)=12.89V
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 10:47
siberian
Как обычно все дебаты ведутся на пустом месте.
Мы с ТС имели ввиду напряжение на ACDET а ты входящее из БП. :-):
214-58-43
+7-913-912-58-43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TWC-N19M (DA0TWCMB8D0 rev:D) отсутствует VC OK, vin+
в форуме DNS
relect
21 фев 2017, 19:06
zcoolx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 17-n103ur (la-c991p rev1.0) Отсутствует VIN
VladimirY
29 дек 2018, 11:54
VladimirY Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq Presario CQ61 (Quanta OP8) Не стартует при питании от сети
alexx377
08 фев 2017, 18:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g7-4050er (Quanta LX6) Выключается при питании от сети
$heriff
2382
10 авг 2017, 15:47
$heriff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL 14-7447 (Quanta AM7 DAOAM7MB8D0) пропадает +5В USB при питании от батареи
в форуме Dell
ddr7
02 янв 2021, 23:10
ddr7 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AVcomp, Сергей 2512 и гости: 104
