Текущее время: 29 июн 2024, 00:54
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Acer TM 5520G нет изображения
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 08:29
У ноутбука исправная матрица и шлейф с инветером.При подключении внешнего монитора изображение есть а на матрице темный экран, перед этим светился белым как в случаи с Acer TravelMate 2410. Физических нагрузок на нем не было. Перестал работать после чистки от пыли. Подскажите что могло произойти?
 Заголовок сообщения: Re: Acer TM 5520G нет изображения
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 11:08
Тут на самом деле два варианта: либо дефект был привнесен вами (т.к. до разборки он работал), либо аппарат ""умер на руках" (такое тоже бывает но в разы реже).
Попробуйте снова разобрать (аккуратно) и запустить "голую" мать+память+проц+радиаторы.
Ремонт ноутбуков в Перми
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 19:30
Пробовал разбирать, собирать, вообщем что я только не пробовал, меня интересует какое напряжение должно идти на матрицу и на инвертор.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 19:42
На матрицу 3.3 вольта, на интвертор - питание (19 в.), 3.3. (сигнал енейбл), и регулировка яркости (от 0 до 3.3)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 19:57
Да видеочип сдох, чего тут гадать.
Менять видяху или чип. Ну питание на матрице померить.
Кстати белым засвечивался сразу равномерно, или трупными пятнами ?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 23:52
Белым засвечивался сразу равномерно, если бы чип сдох на внешний моник бы не было изображения, проверил напряжение на матрицу поступает 3.3 В на питание инвертора есть только 3.3В, 19 В отсутствует.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011, 00:26
Далеко не всегда. Часто чип вылетает так, что на внешнике картинка есть, а на матрице - нет.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011, 01:12
Проверьте предохранитель F2 на материнской плате.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011, 09:22
Пробовал другой видик поставить, ситуация ни как не изменилась.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011, 09:40
Белым засвечивался сразу равномерно, ... 19 В отсутствует.
Откуда тогда подсветка?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011, 11:27
При подключении внешнего монитора изображение есть а на матрице темный экран, перед этим светился белым как в случаи с Acer TravelMate 2410, но сейчас вообще реакции на матрице и на инверторе нет никакой.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011, 13:49
Проверьте пины в разъёме на матери куда шлейф на матрицу подключается( частенько загибаютя) и разъём шлейфа не до упора бывает
вставлен даже самим производителем.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011, 16:59
Самое элементарное проверил с самого начала (прозвонил полностью весь шлейф, проверил контакты, не загнулись ли или не отпаялись), теперь я думаю нужно бы найти 19 В.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011, 18:27
Извините, но до этого ни слова про проверку небило сказано, также как и про название платформы.
Если у Вас платформа LA-3581p, то 19в на инвертер формируются из VIN(19в) через PD2, PQ1, L1,L2,40 и 38 пин разъёма.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011, 22:08
19 В действительно не было из за предохранителя F2 после его замены можно сказать стало немного лучше, т.е. включился инвертор, получается вернулся в первоначальное состояние когда матрица светилась белым, причем на матрице при включении есть цветные очень тонкие вертикальные полоски и их не видно если смотреть на матрицу под прямым углом.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011, 22:37
Подкиньте другую матрицу, если есть возможность, потому что эта матрица видимо своё отжила.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011, 23:19
Смотреть обмен с епромкой,сигналы LVDS самые простые вещи перед заменой чипа ,а вы сразу менять, паять.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011, 08:30
Свою матрицу проверил на другом ноуте, все работает замечательно, а вот теперь наверное надо попробовать сменить видик.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011, 09:02
както непонятно....
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011, 13:11
X
s_saska писал(а):
както непонятно....
Читайте внимательно весь топик...все понятно(пробовал менять видюху, когда не было питания инвертора(внесенная неисправность топикстартером)...)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011, 19:06
Есть еще конечно вероятность что проблема в северном мосте, пока видеокарты нет не могу проверить, как можно проверить есть ли проблема в мосте?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011, 22:50
Забудь про северный мост, !!! Значит, при условии,что матрица проверена и включается подсветка матрицы(ID матрицы проходит) остается видюха,ну...и с меньшей вероятностью шлейф.Да,на внешний монитор и на матрицу интерфейсы разные, и дохнут они независимо друг от друга.
Кстати этот ноут капризный на видюхи(любая не пойдет), так что ищи такую же для проверки.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011, 08:38
Такую же врядли смогу найти а вот например что то вроде GF8400 или GF8600 вполне вероятно (на борту Ati 2400XT)
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011, 11:25
У меня не пошла другая на этом буке, почему - разбираться не стал. Может надо было биос обновить...
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011, 12:24
Не добивайте бук читайте посты выше проблема скорее всего там.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011, 13:28
Имеется в виду "Смотреть обмен с епромкой,сигналы LVDS самые простые вещи перед заменой чипа" ??? или что?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011, 15:01
Вот ,вот.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011, 15:36
killertv писал(а):
Вот ,вот.
В таком случаи мне нужна Ваша помощь, т.к. в этом я практически не понимаю, если не затруднит напишите как проверить и что проверять?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011, 15:49
Похожая проблема была на Msi пере катали видеочип после этого все пошло. Писать о поиске 19 В на мой взгляд пошло так как на нем блое питания 19в 4,3а. Резюмирая прочитанное могу сказать ,что надо посмотреть что будет
после подключения 19Вольт
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011, 16:27
killertv писал(а):
Вот ,вот.
Ну товарищь тогда вам лучьше отнести специалисту апарат и не доламывать окончятельно его.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5520G (LA-3581) Короткое на максе
Eaglowl
13
3059
28 июл 2014, 18:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TravelMate 5520G - 6A1G08Mi (Pomona MB) Попытка старта и выключение
Veter
4137
06 дек 2014, 13:13
Veter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5520G (Compal LA-3581) выключается через 20 сек
DMS
16 мар 2015, 15:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5520G (Compal LA-3581P ICW50 ICY70 Rev 1_0) Циклический рестарт. На Q37 скачет напряжение. Свист.
pashok46
3835
14 апр 2015, 22:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5520G (LA-3581p) проблема с дежуркой
Saxet
3015
02 июн 2015, 20:21
Сейчас этот форум просматривают: renat и гости: 23
