Текущее время: 01 июн 2024, 14:14
 Заголовок сообщения: G73jh (g73) выгорают полевики проца
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 14:23
пришел ноут с изначальной проблемой - сдох видео чип, я поменял, отдал. его зачем-то ковырнули, и каким-то непонятным макаром сожгли шимку проца. mcp3218. поменял я эту шимку, ноут завелся, но через минуту вырубился, а бп ушел в кз. обнаружил 2 выбитых полевика в одном плече питания проца. поменял я их, запустил ноут и увидел что все полевики которые стоят в связке с процом очень сильно греются, так же как и сама шимка. пришлось сразу же выключить ноут. теперь сижу и думаю из-за чего это могло случится?
 Заголовок сообщения: Re: G73jh (g73) выгорают полевики проца
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 14:34
кондеры могут утечку давать после выноса верхних ключей.
касается твердотельных кондеров.
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 19:25
А все остальные прозванивались одинаково?
Подпись стёрли
 Заголовок сообщения: Re: G73jh (g73) выгорают полевики проца  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014, 12:28
проблема оказалась в самой шимке. поставил другую шим и все заколосилось. тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G73JH (G73 Rev.:2.0) Греется видеопамять
valeryanych
3677
24 сен 2015, 00:22
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G73JH (G73 REV 2.0) Не изменяется частота
alexwind5
2507
14 фев 2019, 11:24
alexwind5 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G73JH (G73 rev.2.0) Как прописать в биос другую видео карту
mashder
1218
31 дек 2020, 16:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS G73Jh (G73Jh) Выключается на пост коде 62. Нужен vBios.
FatalError
17 ноя 2016, 20:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G73JH (G73JH(0206A)) Проблема с видео
punkt87
1598
12 ноя 2020, 04:56
punkt87 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: anomaly, Kacher, maplexx, merman и гости: 23
