Текущее время: 04 июн 2024, 22:54
 Заголовок сообщения: Lenovo G570 (LA-6753P) Выключается через 15 секунд
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014, 16:59
Добрый день!
Очень сильно прошу о помощи, разобраться с ноутбуком.
При включении, загорается индикатор включения, запускается кулер на несколько секунд, кулер замолкает, картинки нет, и спустя несколько секунд ноутбук выключается. При нажатии кнопки включения - все снова повторяется.
Что было сделано:
В дежурном режиме напряжение 3.3v на батарейку есть.
При включении напряжения возле ЦП есть (на C72 и C68 1.05V, на PC605 0.9V) на USB 5V присутствует, на PC506 есть 1.5V.
Горячих элементов не обнаружено, немного греется видео ATI 216-077, все остальное холодное
Прошивались микросхемы 25q32vbs1 и mx25l1005 - результата 0.
Без процессора выключается через сек 5. Да и другой подставлял - результат не изменился.
Подскажите, может кто сталкивался, куда копать? :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-6753P) Выключается через 15 секунд
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014, 19:01
пост карту подпаяйте. Процессор греется? VGFX core поднимается?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014, 13:10
+VGFX_CORE не поднимается (мерял на PL902 и на 38-й ноге PU901). Сопротивления дросселя 19 Ом. Никто не греется((
Где пропало +VGFX_CORE?? :ny_tik:
Затупил написать главное, CPU CORE тоже нету, будем искать, почему
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 12:27
шим проца. откиньте pgood.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 15:50
Объясните, пожалуйста, как его откинуть? Отрезать дорожку? Что в последствии оно даст?
Я так понимаю ШИМ процессора - это ISL95831. Верно?
На 8-ю ногу PU901 (ISL95831) которая и есть PGOOD, приходит 3.3 Вольт при включении ноутбука
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 21:40
Нужно смотреть обвязку ШИМ проца, а так же мосфеты после ШИМ. ISL очень желательно заменить на исправную.Может эта тема вам поможет?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014, 15:22
Мосфеты после ШИМ в норме.
Померял напряжения на ISL95831:
VIN=19V
VDD=5v
VR_ON=3,3V
PGOOD=0,04V
PGOODG=0,04V
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014, 20:07
Посмотреть еще 31 ногу надо 5В должно быть, а так же обрати внимание на терморезистор PH903. И осцилом посмотреть приходят ли импульсы с проца SCLK, SDA.
Очень желательно все таки заменить ШИМ. А то гадать можно исправна-неисправна долго.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 20:15
Вообще дурдом.
После замены 95831 ноут вообще перестал включаться.
Меряю напряжение 19В - а там 1.2В :sh_ok:
Думаю, может из-за рукожопства неправильно припаял ШИМ, снял его - всё равно нет ни 19В, ни 5В. (зарядное исправное, другое подбрасывальсь).
Что могло случиться?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014, 10:38
Fredddy123 писал(а):
снял его
И подал питание?! Двойное рукожопство.
booknot.ru тел (343)237-37-37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (LA-6753P) Lenovo G570 LA-6753P выключается через полчаса, муки с ME регионом
AhiLL
3110
19 сен 2018, 12:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 LA 6753P ( LA 6753P) нет инициализации
spam1012
24 фев 2017, 13:29
spam1012 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g570 (Compal LA-6753p) есть старт, нет напруг, выключается
Fishnya
01 авг 2014, 15:10
Fishnya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G570 ( LA-6753P Rev.:1.0) Выключается при нагрузке
Revda
12
1506
23 мар 2020, 19:42
Revda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo (LA-6752p) Нет инициализации Lenovo G570 (20079) LA-6753p
kot167
13 фев 2017, 16:03
kot167 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: pfsx и гости: 15
