Текущее время: 23 июн 2024, 05:52
execve
Заголовок сообщения: Aser 5742G PEW71 (Compal LA-5893P Rev:1.0) Пропала подсветка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 сен 2014, 12:13 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=27581_1393338399.jpg) |
Зарегистрирован: 25 фев 2014, 16:58 Наличности на руках: 4.37 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 142 Откуда: Тольятти
Input. Заменил матрицу (заведомо исправная была), ноут поставил на тесты, но после пары профилактических перезагрузок пропала подсветка (замечу, что после замены она была и пропала именно в процессе работы ноута в процессе одной из загрузок после инициализации устройств при переходе к загрузке ОС), вывод изображения на матрицу есть (немного позднее уточню по выводу на VGA).
Заранее оговорю - осцилла нет, так что если какие замеры получены не правильно, скажите пожалуйста.
Мульт KB926QF D3. Сопротивление относительно земли / напряжение во включенном состоянии 105 нога BKOFF# 9.94КОм / 3.3V 25 нога INVT_PWM 10КОм / 3.3V
1, 2 и 3 ноги LVDS: +INVPWR_B+ 19.42V
Подскажите пожалуйста, кроме подключения другой заведомо исправной матрицы куда можно глянуть?
_________________ "...В процессе ремонта вашего ноутбука... что-то пошло не так... рекомендуется заменить материнскую плату" (С) один сервис-манагер :)
![](images/spacer.gif) |
execve
Заголовок сообщения: Re: Aser 5742G PEW71 (Compal LA-5893P Rev:1.0) Пропала подсветка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 сен 2014, 14:55 |
Update. На CRT вывод нормальный, искажений или артефактов нет, полноценная картинка. Пока осматривал шлейф заметил окислы на плате матрицы (LP156WH4), расположенные на элементах F2, C60, VA2, C62, R60, так же контакты разъема подключения (pin 38, 39 и 40). Пока зачистил и перепаиваю с донора. Чтобы вопросов меньше возникло: донорская матрица точно такая же, только с дефектом поверхности, видимая область изображения по площади около 90%, в работоспособности заменяемых деталей уверен на все сто :) ars44, спасибо, сейчас гляну. ---------- Добавлено спустя 35 минут 19 секунд: ---------- U23 и U24 на схеме есть, а на плате, видимо, "лишний элемент конструкции" оказался, посадочные места есть, а пустые ![Не знаю :nez-nayu:](./images/smilies/bk.gif)
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Aser 5742G PEW71 (Compal LA-5893P Rev:1.0) Пропала подсветка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 сен 2014, 19:40 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 14:51 Наличности на руках: 8,303.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Попробуй драйвер на видео с сайта производителя поставить. Asus намедни делал, подсветка только с родными есть. Мало ли, подкачал обновления
shat
Заголовок сообщения: Re: Aser 5742G PEW71 (Compal LA-5893P Rev:1.0) Пропала подсветка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 сен 2014, 15:32 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=31787_1513375787.jpg) |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
AlexT..Цитата: начать нужно было с установки обратно битой матрицы. Новые тоже бывают с косяками. Да достаточно просто лампу от старой матрицы подключить. Многое станет понятным. А насчёт "новизны" этой матрицы ТС писалЦитата: Пока осматривал шлейф заметил окислы на плате матрицы (LP156WH4), расположенные на элементах F2, C60, VA2, C62, R60, так же контакты разъема подключения (pin 38, 39 и 40). В новые CCFL матрицы я верю гораздо меньше чем в Деда Мороза. ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
shat
Заголовок сообщения: Re: Aser 5742G PEW71 (Compal LA-5893P Rev:1.0) Пропала подсветка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 сен 2014, 08:31 |
AlexT..Цитата: shat, чтой-то не помню я модификаций 5742 с CCFL матрицей, с LED ситуация пока попроще. Позор на мою тупую голову. И с чего я взял что там лампа? execveПомеряй напряжение на L60 со стороны противоположной диоду D60, тестпойнтах LED_EN, PWM (они рядом) и на C512(он с другой стороны L60 после диода)
