Текущее время: 24 июн 2024, 17:25
sergbv
Заголовок сообщения: NP305V5A-T05UA (Petronas-D-15E) синий экран при установке драйвера графики AMD ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 сен 2014, 16:33 |
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 13:03 Наличности на руках: 0.10 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 122 Откуда: Запорожье
При установке драйвера графики AMD (с официального сайта и не с официального) и при перезагрузки ноутбука возникает ошибка atikmpag.sys на синем фоне не дойдя до рабочего стола. Ставилась win7 и win8. Обновлялся биос с версии 04PW на 09PW. Менялась видеокарта и менялся процессор, память.
PCB CODE:BA41-01681A REV 1.1 Состав: видик 216-0810005, проц A8-3500M, FCH 218-0755046.
Замеры: Дежурка 3,35в и 5,13в, Память-1,51в , Chipset Power (P1.1V_AUX)- 1,13в , Chipset Power (P1.2V) -1,2в , Процессор CPU_CORE-1,07в и CPU_VDDNB-1,06в, EGFX_CORE - 0,91в.
Можете подать идею куда дальше капнуть ?
sergei21
Заголовок сообщения: Re: NP305V5A-T05UA (Petronas-D-15E) синий экран при установке драйвера графики AMD ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 сен 2014, 17:07 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4290_1406997647.jpg) |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,419.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1288 Откуда: Буденновск
sergbv писал(а): atikmpag.sys проблемы у графики ати . меняем проц не поможет меняем видик . для начала попробовать отключить видик.
Заголовок сообщения: Re: NP305V5A-T05UA (Petronas-D-15E) синий экран при установке драйвера графики AMD ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 сен 2014, 20:57 |
Это скорее вопрос к продавцам.
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: NP305V5A-T05UA (Petronas-D-15E) синий экран при установке драйвера графики AMD ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 сен 2014, 18:08 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=32541_1410660336.png) |
Зарегистрирован: 09 сен 2014, 15:24 Наличности на руках: 0.71 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 483 Откуда: Irkutsk region
sergbv писал(а): Ситуация такая в диспетчере устройств два видика 6630M и 6620G. 6630M делаю стандартным видеоадаптером перезагружаюсь виндовс загружается. Возвращаю назад. 6620G делаю стандартным видеоадаптером перезагружаюсь виндовс загружается. Чего-то я не понял, дак в чём проблема-то, если всё загружается? А вобще, по аналогии с десктопами, ситуация, описанная автором в первом посте, совпадает с неисправным видеочипом..
_________________ Подпись стёрли
