Текущее время: 20 май 2024, 05:46
 Заголовок сообщения: Samsung (isl6255) залит перегрев.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 13:01
собственно залит был в районе isl6255 восстановлено .
все заменено по номиналу.
работает но жрет много в место положенных 3А хавает 4.3
резюки стоят на 3 ампера но ему по барабану .
перегрев за в аиде за 20 сек 90гр охлаждение не справляется .
как умерить апетит.
как происходит ограничение мощности.
в обвязке isl6255 все перепроверил.
---------- Добавлено спустя 1 час 49 минут 39 секунд: ----------
дело оказалось не в 6255
проц интел i5-2430m много жрет.
тесты все проходит только греется и жрет.
сопротивление в норме.
замена проца решило проблему.
Последний раз редактировалось sergei21 11 сен 2014, 15:01, всего редактировалось 2 раз(а).
+7-962.404-17,02
 Заголовок сообщения: Re: Samsung (isl6255) залит перегрев.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 14:51
Т.е чарджер. Какое он имеет дело к перегреву?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 14:58
вода была только на нем isl6255.
после сборки ноута обратил внимание что потребляемый ток 3.8 ампера.
ну и подумал что виноват 6255
запустил аиду вижу что совсем не то 4.3А
когда дошло что isl6255 ни как не влияет на потребление проца заменил его.
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 15:11
Может имеет смысл питания проца и смотреть?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 15:45
Напруга проца была проверена
При первом удачном старте материнки
Стары проц обжора а точно такоиже работает нормально.
Надо его в другую мать сунуть поглядеть что будет.
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014, 18:13
В десктопах такое встречалось, т. н. "перегретый проц"...
Подпись стёрли
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-RV520 (Scala2_R) Греется ISL6255
в форуме Samsung
user904
28 окт 2015, 13:21
Arrester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np305v5a (BA41-01681A REV:1.1) перегрев процессора
в форуме Samsung
elektron
09 дек 2014, 01:37
elektron Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung np305v5a ((BA41-01681A REV:1.1)) перегрев процессора
в форуме Samsung
kinder-boy
04 сен 2015, 11:33
kinder-boy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R60 plus (Samsung) перегрев
в форуме Samsung
Pavel_kiev
13
4348
11 окт 2016, 18:57
Pavel_kiev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP700Z3A-S02RU (Nike-13 rev: 1.1) Прыгают обороты и напряжение кулера -> перегрев
в форуме Samsung
highlyevo
2904
27 дек 2017, 20:57
highlyevo Перейти к последнему сообщению
