Текущее время: 22 ноя 2024, 05:40
 Заголовок сообщения: hp pavilion dv6-6b02er (hpmh-40gab7.00) Ищется дамп биоса
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014, 17:38
Всем привет!
Прошу помощи в поиске дампа биоса на ноут Hp Pavilion Dv-6-6b02er.
PWA:HPMH-40GAB7.00
PCB:HPMH-41-AB7400
ПРОЦ: AMD A6-3400M
МУЛЬТ: ITE IT8518E
ВИДЕОКАРТА: AMD 216-0810005
Flash: 25Q16CV
Последний раз редактировалось _shaman_ 14 сен 2014, 20:02, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dv6-6b02er (hpmh-40gab7.00) Ищется дамп биоса
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014, 18:48
Чисто всё написал, кроме нужного BIOS ID...
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014, 18:49
search.php?keywords=AB7400&t=5916&sf=msgonly
Или с офф.сайта
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014, 11:30
Залил ваш дамп 01805.bin - результат тот же - нет изо. :-( Сам скачал экзешник, распаковал тот же 01805.bin, но почему то он на 200кб больше???? Его надо редактировать? Либо что то я путаю. Обьясните начинающему инженеру почему так. Буду благодарен.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014, 12:00
Первые 200кб биоса с оффсайта - инфа для прошивальщика. На десктопных платах GigaByte А с чего вы решили что дело именно в биосе?
 ! MSF113 писал(а):
Поправил пост, чтобы не смущать народ
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014, 13:16
Ноут был немного залит в районе батареи и видика . НА батарее была ржавчина и напряж. 0в. Прочистил контакты и поставил новую. Не завелся ноут. Снял флеш и считал прошивку все адреса были забиты FF. Ну и для начала решил биос залить. Хотя видно что еще и под видеочип зашло немного жидкости. Попробую позже и его подкинуть. Но вопрос насчет биоса еще: как отделить эту инфу для прошивальщика от самого биоса?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014, 13:24
любым HEX редактором.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014, 14:32
Значит не в BIOS дело...
Его надо расшифровать...
KcapDac писал(а):
Превые 200кб биоса с оффсайта - инфа для прошивальщика.
Кто тебе сказал этих глупостей?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014, 14:39
Ну да, затупил чето. Эт я чет с десктопыми матерями Gigabyte попутал :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 18:17
Дело было в хабе. Заменил на новый, изо на внешке появилось. Но на матрице только подветка работает.
Зашел в биос, а там каракули вместа даты и версий биоса.
BIOS ID: 1807-110.
Помогите с дампом пож-та.
---------- Добавлено спустя 55 секунд: ----------
Кстати видеочип тоже поставил новый, но не помогло. Нет также изо на матрице.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 20:03
_shaman_ писал(а):
BIOS ID: 1807-110.
Кто тебе сказал, что это BIOS ID? Это Platform ID и от BIOS ID несколько отличается...
А поискать? Здесь например...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion DV6-6b02er (hpmh-40gab7.00) Не работает дискретка
Alekc70
31 мар 2017, 12:30
Alekc70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion dv6-6b02er (hpmh-40gab7400) Нужен дамп BIOS
в форуме Поиск BIOS
VINDIGO1
25 янв 2023, 23:22
VINDIGO1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv6-6b02er (HPMH-40GAB7400-E) опознать элемент
himik230782
30 янв 2019, 01:31
himik230782 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-6101er (HPMH-40GAB7.00) Нет изображения
Bond007
16
5000
15 май 2015, 19:21
Bond007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b00er (HPMH-40GAB7) Нужен биос, нет изо
Away
20 сен 2015, 13:39
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 118
